замена теплообменника (радиатор печки отопителя)
Alessandro F
W140, S300TD, 1998
тунеядец
добрый день! :)
Собираюсь менять радиатор печки отопителя. Антифриз постепенно уходит (сигнальная лампа напоминает). В задних дефлекторах обнаружил антифриз.
У меня вопрос какие могут возникнуть непредвиденные сложности в процессе замены этого радиатора? какие хомуты креплений? Не одноразовые эти хомуты? Какие патрубки? и т.д. Что посоветуете докупить кроме самого радиатора? Может прокладки какие? :icon_e_confused:
Опыт разборки и сборки салона у меня имеется. Вот до радиатора печки ещё не добирался.
спасибо за фото Андрей.
Это получается нужно вытащить такой блок вместе с моторчиком печки? А уже после радиатор вытаскивать, правильно?
именно так
копались два дня с той машиной, что на фото
у нее из задних воздуховодов аж на пол выливалось
выглядит эта картина очень ужосающе :))))
У меня пока ещё не льётся на пол, слава богу.
Глаза боятся руки делают :)))
Какие узлы можно обслужить попутно? Клапана вижу, может ещё что там следует заменить, смазать?
попутно поменять лампочки в приборке, в блоке климата
проверить состояние вакуумных кдапанов заслонок печки
проверить состояние испарителя кондиционера
Клапана печки смазать?
А что должно быть с испарителем кондиционера? Кстати кто-то давно упоминал что есть обеззараживающий аэрозоль для всей системы вентиляции. Микробов убивать, и что-бы не попахивала вентиляция.
клапана вакуумные, проверь состояние мембран
осушитель проверить на наличие плесени
Как отсоеденить алюминевые трубки !!!!?????
Руська
