Замена топливного фильтра на 270CDI
МихаилК
W210-230
Кто менял самостоятельно топливный фильтр на ML270CDi.
Поделитесь советами, чего-бы не накосячить. Или на сервис?
777ryazanov
Раньше я всегда ездил на сервис, но теперь меняю все сам так как надоело тратить деньги зря! Я беру новый топливный фильтр заливаю в него соляру и ставлю на место!!!! Если его не заполнять солярой то машину будет не завести так как насос не сможет протолкнуть воздух! На данной машине нет ручной подкачки! это конечно очень плохо!!!
mitsu
s210 E270 cdi (2001)
С Вашего позволения подниму тему, т.к. раньше с такими моторами не связывался.
Итак: 270 cdi (s210), подскажите как всё правильно сделать, чтоб не накосячить.
Заранее благодарен!
TK_1
CL215
Выше же написано как сделать. Еще стоит трубки к форсункам открутить и следить пока соляра не польется.
allegro
о замене топливного фильтра на ML 270 могу добавить следующее: сейчас зима, прогрейте двигатель перед заменой, знайте, что придется долго крутить мотор стартером, чтобы прокачать систему даже если Вы зальете в новый фильтр топливо.
alex-064
снимайте старый, к новому подключите шланг (толстый) к малой трубке из фильтра поставьте бутылку, включите зажигание, как из нее пойдет соляра, выключите зажигание, прикрутите трубку (малую) и включите зажигание, если ничего ни где не сопливет- заводите, всегда заводиться мгновенно и без проблем завоздушивания:ny_sanki:
allegro
Alex-064! У Вас на машине стоит фильтр с двумя трубками, а на моем ML270 2003 года стоит фильтр с одной трубкой , а выход фильтра в виде штуцера под мерсовсую трубку! Так что избежать завоздушивания системы не получается! И прогретый двигатель перед заменой фильтра сильно экономит нервы при прокачке системы. Кроме того, никакого насоса в баке нет на моем ML 270 и чем прокачать фильтр при его замене по Вашему способу не ясно.
TK_1
CL215
Вакуумировать нужно. А то стартер убьете.
panf
мл270 2000г
воздухом в бак,пока через фильтр не прогонит,потом трубку на место,снова воздухом в бак и одновременно запуск,со второй третий попытки заведется,
ecqebg
