Замена топливных форсунок w211
Илья85
W211 E220cdi avantgarde 2008
IT
Доброго времени суток господа! Проблема в том, что двигатель иногда троит, работает не ровно. Поехал на диагностику. По результатам: 2 цилиндр не долив, 4 цилиндр перелив. Предлагают промыть топливную систему, а если не поможет, то замена форсунок 2 и 4 цилиндра.
- Промывка у них стоит 10 тыс. Стоит соглашаться? Если кто делал скажите, помогает это реально, или нет?
- Посмотрел на разборке форсунки A6460700987. Цена 6 тыс руб. Кто нибудь покупал такие запчасти с разборки? Я так понимаю это лотерея, ведь можно и убитую купить.... Дайте совет...
- Посмотрел новые на экзисте. Оригинал A6460700987 - 36 тыс руб за шт
Аналог DELPHI R04201D - 16 тыс руб за шт
Оригинал не потяну сейчас, дорого. А вот аналог DELPHI R04201D кто нибудь пробовал ставить? Проблем не будет с ней?
Пожалуйста, если кто нибудь с этим сталкивался, дайте совет что делать!?
w211 VIN: WDB2110081B396549
делают форсунки.Я раз делал,года на три хватило и то если бы с солярой не игрались дешевой.Посмотри на авито.часто продают восстановленные форсы в германии.
Сегодня сделал рекомендованную промывку. В довесок дали баллончик, сказали в бак залить и полностью выкатать. За промывку отдал 10700. Диагностику после этого не делал, но по ощущениям не поменялось абсолютно ничего. Одна печаль вокруг.....
Ппробег какой? Тыщ 300-400? че там мыть уже? форсы помирают.распылителям хана.
Да, пробег 260. Промывали 3 часа, подключали бак с промывочной жидкостью и прочее...... Под конец вручили баллончик Tunap.
Вывод: Господам которым некуда деть деньги - промывать форсунки самое оно. Всё это развод и выкачка денег. Проверено опытом -)
Доброго дня!
Форсунки нужны только новые! Плюс новые шайбы под них, и новые болты их крепления!
Не забудьте прописать компьютером поправочные коэфициенты!
Все новое лучше -это понятно.Я промывкой пользовался только для профилактики топливной системы.Всегда заливал в бак.Не кормил всяких там промывачников за 10тыщ тем более.За 15 лет езды на разных дизелях не запорол ни одной форсунки.
Сегодня покатался весь день. Короче.. беру свои слова обратно! Двигатель работает намного ровнее и тише, практически как на бензине. Оказывается не такой уж это и обман.
http://********.ru Где покупаете топливные форсунки? На форуме бенц клуба.
я личина делаю эту процедуру раз в год и всегда доволен двигатель работает намного лучше и расход снижается мл 3.2
Всем привет. У меня w211 рестайлинг. 1.8 компрессор(бензин). При снижение температуры на улице, бежит топливо как из крана. Замена колец не помогла. Что как быть не знаю.
Аналогичная канитель, снял корпус воздушного фильтра, включил зажигание, с первой форсунки фонтаном наружу бьёт топливо. Снял форсунку, кручу в руках...такое чувство что на шве между зелёной и чёрной пластмассой сочится бензин, прям из неё.
Wajdankhan
