Замена тормозной жидкости
erofeeff.vladimir
замена тормозной жидкости
привет. поменял торм.колодки и собираюсь заменить тормозуху. почитал инфу вроде все понятно. два вопроса 1.при прокачке старым способом педалью шланг обратки должен находится в жидкости?? чтобы не подхватить воздух? значит жидкости надо брать больше? какую жидкость налить в бутылку? 2. после прокачки всех колес надо еще какую то систему прокачивать а вернее сначала эту систему а потом колеса? авто WDB2100611885885 как бы зависит от модели. и еще после прокачки с каждого колеса сколько жидкости должно выйти? 100... спасибо.
А как в насос ABS новая жидкость попадает? Я слышал что с ESP нужно специальным инструментом всё делать, который создаёт давление.
я тоже самое думал :) педаль тормоза сама все сделает :)
прокачивай раз по 5-6 на каждый шланг
Мне нужно поменять насос ABS, я так понимаю при прокачке тормозов он сам прокачается тормозухой?
а сколько жидкости надо туда?
у меня esp нет ток asr abs bas
спасибо, будем скоро менять) ну повесне. щас на зиму ставлю, друга.
на 210 оно не прокачиваеться, на старых 124 есть такая система, но она помоему чуть по другому называеться
Прокачка тормозной системы.
Добрый день!
Позвонил на днях в сервис спросить сколько стоить будет прокачка тормозной системы,назвали цену, но предупредили что при этом процессе есть вероятность,что сломается прокачной штуцер суппорта, на вопрос сколько будет стоить его заменить и всё сделать,чтобы сразу уехать сказали в районе 7000р, и у меня закралась мысль что меня где-то нае...ют, кто знает подскажите на сколько такая ситуация вероятна (поломка прокачного штуцера и чем это реально грозит и во сколько примерно вылевается денег )? Спасибо.
щеткой по металлу очищаем все прокачные штуцера, берем кусочки тряпки, мочим их в тормозухой и обматываете вокруг штуцеров, ну и денек другой пусть штуцера отмокают...
Ну если у тебя на всех четырех цилиндрах штуцера закисли заржавели и будут все поменяны на новые - то 7000 норм если это офиц дилер. Но все четыре врядли заржавели - поэтому дороговато
Блин,на экзисте прокачной штуцер (он же клапан воздушный если я всё правильно понимаю) стоит оригинальный A 000 420 69 55 (300р) на перед и A 000 421 41 65 (500р) на зад, итого это 1600р, что работы стоят 5500р? звонил неофицалам.
Там работ то - взять штуцер, если он не откручивается и грани слизаны, газовым ключом и открутить, закрутить новый.
проблема не в слизанных гранях, а втом что он прикипает и обламывется, вот тогда начинается ж...па, вплоть до замены суппорта...
Наверно ведь многие уже эту операцию делали (прокачку) хочется понять какова вероятность что проблема со штуцером может возникнуть? как часто это бывает?
На стареньких мерсах не приходилось сталкиваться, прокачивал всегда ток на свежих. А вот на жигулях эт беда постоянно, некачественное исполнение штуцера - металл мягкий пипец. Срывал газовым всегда. Чтоб штуцер обломился в суппорте не было такого - тьфу тьфу тьфу ))))
а чё блин ни кто ни разу не видел специальный ключик для прокачки тормозов , откручивает штуцера и тормозные шланги . за свою недолгую карьеру автослесаря в 90-х годах , не обломил ни одного штуцера . и ключиком этим до сих пор пользуюсь . сейчас ещё и химии всякой полно и миниатюрная газовая горелка есть , чтоб подогреть подкизшие соединения . конечно рожковым ключиком можно сломать всё что хочешь , но в данном случае автора разводят .
Вместо миниатюрной горелки - фен строительный хорошо подходит
+1, развод на бабки чистой воды!
Валера512
