Замена тормозной жидкости
erofeeff.vladimir
замена тормозной жидкости
привет. поменял торм.колодки и собираюсь заменить тормозуху. почитал инфу вроде все понятно. два вопроса 1.при прокачке старым способом педалью шланг обратки должен находится в жидкости?? чтобы не подхватить воздух? значит жидкости надо брать больше? какую жидкость налить в бутылку? 2. после прокачки всех колес надо еще какую то систему прокачивать а вернее сначала эту систему а потом колеса? авто WDB2100611885885 как бы зависит от модели. и еще после прокачки с каждого колеса сколько жидкости должно выйти? 100... спасибо.
ну это ведь дюже правильно !!! а можно и по крестьянски , как на жигулях . результат то одинаковый .
По крестьянски можно создавать давление в контуре силами ног второго помощника....Но на жигулях нет клапана в главном тормозном Y61....Отсюда нюанс,ВИНа не знаем.На некоторых машинах не получается нормально прокачать систему,пока ср Старухи не активировать подкачивающий насос ESP,но это всё индивидуально.
не смею спорить , а если её обмануть , завести мотор и делать всё тоже самое ? при рабочей системе всё так же прокачается в гараже без стара ??
э.ы. сдесь форум , люди ищют лёгкого решения проблем
сегодня попробовал старым методом,завел,накачал и спустил.не особо!результат слабый!wdb2100371a121620
У меня так умирал блок абс, примерно так же как умирал Флинт, только с небольшой разницей - 2 аварии.
Определили что блок по стружке в тормозухе.
Сначала поменял гтц, опять не тормозили задние, тогда уже поняли, что стружка не может просто так появиться наверное блоку хана, взял на разборке за 5 руб и теперь работают нормально.
Тормозная жидкость !?
Как часто нужно менять тормозную жидкость и нужно ли вообще ??
Вообще, конечно, нужно! Каждые 2-3 года!
Но наш народ как правило с этим особо не заморачивается до тех пора пока петух в попку не клюнет)
вообщем перечитал всю тему и понял что мне нужен документ Wis AR 42. 10-P-0010-02A чтоб полноценно прокачать тормоза
Кто нибудь может выложить его? Заранее спасибо
В этом документе нет ничего полезного.
Читай
Олег 530
