Замена трубок охлаждения АКПП. Нужно ли снимать бампер?
  • Автор темы Автор темы drug007
drug007
Доброго времени суток всем.
Проржавели данные трубки (со стороны радиатора), буду менять. Мастер сказал что возможно нужно будет снимать бампер для их замены, но точно скажет когда уже будет менять. Вот хочу уточнить у знающих людей, нужно ли его снимать - мне еще датчик парктроника надо поменять, было бы полезно совместить если нужно снимать, а если не нужно то не хочется 2 рубля платить за снять/поставить бампер. Спасибо.
WDB2110261A811268
WDB2110261A811268
Датчик парктроника у вас меняется без снятия бампера! Да и про турбки он ПО- МОЕМУ погарячился! Ну даже если я ошибаюсь, 2 рубля за снятие и установку бампера это не о чем, себе два раза сам бампер снимал, тут я точно знаю что это не дорого!
Спасибо за информацию про парктроник. Про трубки вы имеете в виду, что скорее всего снимать не нужно? Он сказал что одну трубку он и так поменяет, а вторая уже посложнее в замене и точно скажет когда будет менять.
Я думаю что не надо снимать!
Четких указаний нет, а при снятии радиатора пишут вообще открутить одну трубку Акпп!
Я понял, благодарю за ответы.
Мари09
