Замена уплотнителя вод. двери 210
Паша-мерседес
Подскажите, сложно ли поменять этот уплотнитель? можно ли справиться одному? Надо ли разбирать дверь?
egorisch
Если речь идет о резинке,которая идет по самому краю двери,то ее можно поменять легко.В этом способствует ВДшка,в нише двери,куда затрамбована резинка,есть пазы с которых начинаем выковыривать уплотнитель,с них начинаем и вставлять.Пробрызгиваем вставляемый участок ВД и вперет)))
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а ограничитель двери трудно поменТь?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а дорго ли стоит эта резинка а то у меня тоже погрызана:Dи еще кто может сталкивался с провисанием дверей и как это лечил своими силами ??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
КЕНТ провисание дверей на мерсе , это п...**... ец сколько на нём наездили . за 300 это точно . подёргай открытую дверь вверх вниз , если оси в петлях болтаются , то менять их , если нет регулируются также как на всех авто : голова , руки и хороший инструмент
Biwis
у меня 280 и тьфу три раза ничего не провисает
borisych
S210 E300TD
А насчёт резинки, которая стекло в двери очищает, подскажет кто? У меня даже капли воды не счищаются.
кент210
так у меня и пробег 320 тысяч так и есть так что не удивляйтесь:D короче надо к кузовщикам заехать что б они подрегулировали....болтаться они не болтаються просто хлопать дверью приходиться а хотелосьбы что б как то потише закрывать...хотя может я зря загоняюсь по этому поводу машина то далеко не новая
egorisch
Ха,по моему у всех так)))А попробуй закрыть дверь с открытым окном или люком,сразу разницу почувствуешь:D.Герметичность однако
кент210
пользуясь данной ссылкой отрегулировал у себя эти двери:Dтеперь закрывается как будто присоски поставил:icon_e_smile:все оказалось проще чем думалось просто от времени защелки назову их так :Dот времени немного износились и раскрутились я их выставил на место на глаз так сказать и протянул как следует теперь вобще шоколад:ny_sanki:
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Коли уж речь про уплотнения.
У меня высохли резинки, так сказать, очищающие стёкла при опускании стекла. Вобщем совсем деревянные. Посмотрел цену на экзисте и совсем не вдохновился выёдет рублей 8к... И что никто такой силиконовый профиль не экструдирует и метражом не продаёт? Где братская помощь Китайского народа?
И ещё есть проблема- при опущеных стёклах передних дверей они дребезжат как на ржавой копейке, есть ли там какие нибудь направляющие и соответственно уплотнения в них?
E 200K
W221 S500
При отпусканий не знаю,ну то что дребезжит,нужно смазать механизм стеклоподьемника,снимаешь обшивку и тама увидешь механиз,легко,удачи!
Di-mann
Инжинегр
Бренчит именно стекло. В направляющих или как там оно ходит?
Если поднять более половины всё тихо.
OlegE320
Полностью согласен. У меня когда опускал стекло до середины - оно трещало.......смазал стеклоподъемник - как новое работает.
borisych
S210 E300TD
Кстати, актуальный вопрос.:icon_redface:
Di-mann
Инжинегр
Опускается и поднимается без проблем. Дребезжит именно в опущеном более половины состоянии, а при закрывании двери звук такой, как будто стекло сейчас от вибрации разобьётся.
Так всё таки есть внутри двери направляющие или нет?
Если есть направляющие, то есть ли в них уплотнения?
Если судить по elcats, в опущеном состоянии всё висит на стеклоподъёмнике.:(
Алексей949
