Замена вакуумного насоса на w212 2010г дизель.
WW212
Калининград
Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой вакуумного насоса. На мерседесе w212 2010г дизель. При покупке был небольшой треск, если нажать на педаль тормоза на ХХ треск прибавлялся и через 10 сек исчезал, был куплен новый, поставили проблема не ушла
Кто насос приговорил ? VIN где ? Или у тебя оригинальный , единственный и не повторимый как белая снежинка мерседес с дизельным мотором ?
Я сам приготовил, когда его снял и разобрал в нём задиры бешенные!
Вин и пробег уже не помогут))), при покупки авто, всё вытряхнули старое и поставили новое (оригинал), всё работает чётко, вопросов нету. Когда покупал авто, я предполагаю пробег там был 450-500т. А так сам в пробеги не верю, типо бабушка ездила за хлебом и пробег 50т. у 15-и летней машины, это смешно!!!!!
Мотор то какой ?
E250CDI 204л/с 2010г
Это модификация типа , мотор обозначается так....ОМ 651 дальше три цифры модификация мотора . Например ОМ 651 911 или 924 . На этом моторе ни разу не меняли вак-насос по причине грохота . Тут греметь не чему . Если только цепь что тоже редко бывает . Попробуй натяжитель поменять .
Натяжитель поменял новый оригинал где много дырок с новым номером, (а старый снят с производства). На ХХ работает звуков нету, как только выжимаешь тормоз до конца и начинает подтрескивать в районе вакуумного насоса, отпускаешь тормоз, тишина
unfaze
