замена вакуумного усилителя тормозов
allegro
"Засопел" вакуумный усилитель тормозов на Mercedes W163 ML270 2003 г.в. WDC1631131A436804 ! Дайте рекомендации по замене! Другой б/у уже купил в сборе с главным тормозным цилиндром.
Спасибо
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Всем привет! у меня тоже сопит, только зимой на холодную пока не прогрееш гдето около часа или двух, тоже бы поменял но есть только оригенал что-то около 25 рублей, дорого для меня.
Искал инфу в интернете, там один разобрал его и заклеил холодной резиной как на шиномантажке, непомню точно, но смысл такой что нифига не получилось
Есть ещё у кого какие мысли
Artur ML350
Там делов то на 20мин, отсоеденить три датчика, высосать шприцом жидкость или слить, открутить две трубки, вынуть с самого вакумника шланг(слева стоит), снять пластиковую панель над ногами водителя, открутить две гайки крепления вакумника (со стороны салона над ногами) расшплинтовать и он, можно сказать, у вас в руках))
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
так то да, это всё мы разберем, а как устранить неисправность!?
allegro
Замена вакуумного усилителя тормозов на Mercedes W163 ML270 2003 г.в. WDC1631131A436804 : Не все так просто!
1. Найдите б/у вакуумный усилитель, новый потянут не все автолюбители (500 евро в Польше), я купил в сборе с главным тормозным цилиндром в Польше за 50 евро!
2. Вся работа проводится , примерно, в такой последовательности
- шприцом выкачайте всю тормозную жидкость из бачка,
-на усилителе отключите вакуумную трубку , снимите датчик хода диафрагмы, снимите расширительный бачок тормозной жидкости (снимается простым толкательным движением вверх,
-снимите тормозные трубки на главном тормозном цилиндре и открутите гайки крепления главного торм. цилиндра и снимите его,
-открутите гайки крепления вакуумного усилителя в салоне и отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза,
- самое сложное - вынуть вакуумный усилитель: вам для этого понадобится убрать в сторону кронштейн, на котором бегает тросик газа
и если вам удастся вдавить шток вакуумного усилителя внутрь корпуса и зафиксировать скотчем то далее усилитель вынимается вверх. Если не удалось, то надо усилитель развернуть чтобы он был штоком вперед ( по ходу движения машины) и тогда он вынимается вверх.
Далее все в обратном порядке - сборка !
Желаю успехов и чтобы вам никогда не приходилось этим заниматься !
Alex_Nik
после установки активировать Старом BAS. легче устанавливается когда крышку с блока предохранителей снимаешь.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Может есть у кого внутренее фото вакумника на мл-ку, хочу разобрать свой, как говорят скорее всего это мембрана лопнула
возможно ли вырезать что-то другое, может из другого куска резины???
Valeriy Sup
