Замена жидкостей
dennk
WDB2200651A239413
Всё, что падало, шумело, гудело, "глючило" отремонтировал. Езжу - наслаждаюсь... Но руки "чешутся..." Хотел поменять антифриз, но в "Автопарк.су" сказали, что не зачем, замена через 250 тыс. км. или 15 лет.
Подскажите, нужно-ли менять при пробеге 170 000 (2001 г.) антифриз, "тормозуху", масло в коробке, заднем мосту.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Не надо лишний раз лезть туда, где всё работает.
dennk
WDB2200651A239413
Во истину, но в двигателе можно масло вообще не менять, а только поддерживать уровень. Вопрос в том, сколько он, при такой эксплуатации, будет выдавать "заявленные параметры мощности"?
Александр Е200 (W210)
тормозуха меняется 1 раз в 2 года
антифриз 1 раз в 3 года
масло в редукторе каждые 120000 тыщь
АКПП каждые 60000
dennk
WDB2200651A239413
АКПП каждые 60000
Саша, не путай 210-й кузов с 220-м. Хотя даже в 210-м,масло в коробке, по тех.регламенту залито "на весь срок службы АКПП, и замена производится при снятии для ремонта"
S320silver
S320L-2002год
Масло+фильтр+прокладка-замена через каждые 60000 км.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
АКПП каждые 60000
Полностью согласен!!! откройте руководство по эксплутации там все это тоже написано, причем здесь какой кузов, жидкости стареют на любой машине, будь то mercedes или жигули... можно конечно не менять, как многие и делают пока авто не загнется... тормозуху не менять так разложится и влаги наберет, антифриз теряет защитные свойства и начинает разъедать радиатор, масло тоже теряет свои свойства... У одного знакомого на 210-м туго вращался руль, обратился в ремонт, оказалось просто надо было поменять масло, с завода за десять лет его некто не менял...
Selten
Смотри только, чтоб после таких советов не пришлось ее к забору поставить. :) :icon_lol:
Алексей600
Согласен с тобой, обычно так жадные на баксы америкосы делают, а потом а потом нам в Россию скидывают.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Я не имел ввиду текущее обслуживание. А в промежутке между ними лезть не стоит если всё работает. Конечно, если время подошло по техпроцессу- надо менять.
fantom22
Подскажите новичку плиз))
Купил год назад s500 задний привод,лонг 2003гв. Пробег показывал 110 т.км. Сейчас 170. При осмотре подвески мастер слил 30 грамм масла из коробки-сказал грязное и надо менять. Вопрос в том, что на многих форумах читал, что после замены у многих АКПП накрывалась и замену делать не стоило...
Сейчас в коробке ничего не беспокоит вообще.
Теперь теряюсь в догадках- надо или нет...
Если надо- то большая просьба подсказать объем и марку нужного масла, номер фильтра и что еще надо из расходников покупать при этом и коды деталей. Заранее огромное спасибо за помощь))
England1990
S500 (W220)
ABC
Редуктор
Хочу поменять масло...
Подскажите что лучше лить и сколько лить?
Нужна ли профилактика? (промыть, поменять фильтры, если есть...)
S500, 2000 год, задний привод...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А 001 989 3303, 75W-85, Кажется 1,1л.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Скажите, тут один продавец утверждает что масло в редукторе заднего мсота на весь срок службы, ну это же смешно, масло меняет свои свойства со временем. 210ый был, в книге было написано менять через каждые 60тыс км. Пожалуйста, кто знает покажите фото из книги по эксплуатации через сколько необходимо менять.
Куба_124
