Заменил тнвд на рядный бош
Akmal78
не давно купил w202 2.2 дизел заменил электроный тнвд на рядный бош оказалас что и акпп заменен на 722.4 режим s w не работает толчки при переключение натянул трос кикдавун передача выше не переключает ослабляю при 1600 оборотов перключает очень быстро подсоединил ваккмныетрубки без изменение может из за кулисы кулиса стоит от 5ти ступки просьба скинте схему вакума для акпп и еше как заставит акпп чтоб она переключала на стандартный режим прозьба
Akmal78
А еше кнопка под педалю газа тож не срабатывает вставлю не первую передачу она едить как d мне нужен совет для решение проблеммы там гдея проживаю специалистов нет
Akmal78
Помогите подскажите пожалуста замучелся платить мастерам резултата нет
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Напиши свой email. Скину книгу по работе коробки.
Akmal78
Сегодня узнал по вину у меня должна стоят акпп722.6 что можете посоветовать оставить 722.4 или лутше установить 722.5 илиже свою 722.6 у меня рядный бош тнвд
Akmal78
Если 722.5 то что с элекриком делать у меня по вину тнвд лукас электронный щя стоить радный бош от вито спасибо за рание за помош
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
На мой взгляд проще воткнуть механику и не дурить голову.
Книгу по коробке отправил на почту.
Если ставить 722.6 то, я думаю, возникнут проблемы с переключением.
Егор Романов
