Замер уровня масла w221
alex-1980
Товарищи, подскажите:
Решил проверить уровень масла (W221, 4 MATIC), но столкнулся с проблемой, через компьютер измерить не получается. Нет соответствующего пункта. В инструкции написано, что в разделе ТО. Но у меня его там нету. До 221 было 3 штуки 220-х, один CL 215. У всех машин измерялось через комп. Неужели в 221 это стало опцией.
Но далее проблема в том, что под капотом, где написано в книжке у меня нет щупа. И что делать?
Подскажите, может чего не понимаю.
Спасибо.
RAIN5297
Insignia
Спасибо.
В 221 ушли от измерений через комп. Ищите щуп внимательней
RAIN5297
Insignia
вот здесь
    328,8 КБ · Просмотры: 2.507
alex-1980
Спасибо. Там не смотрел. А вообще самому измерить возможно, или лучше на станцию?
alex-1980
Хотя в книжке написано что измерять с помощью компа можно. Наверное это шло как опция. И фото щупа в другом месте. Вот фотка с книжки
    248,5 КБ · Просмотры: 1.084
Крымчанин
Дизельный Два
У вас есть щуп
С щитка меряется только на 156 моторах
alex-1980
А по ому щупу измерить самостоятельно можно или лучше в техцентре?
RAIN5297
Insignia
все зависит от ваших способностей, но по мне так если вы щуп не смогли найти - то лучше в автосервис ( без обид )
Крымчанин
Дизельный Два
Govnozavr
S500 4matik
Подскажите,когда масла минимум будет,он хоть какой-нибудь сигнал даст,мол,долейте литр? Машина 2007 S500 4matik
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Предупредит. Не переживай. Такая же история с щупом, книжкой. В своё время тоже заморачивался. Сказали - сообщит. И сообщил;) Тока сколько лить не пишет. Пишет - проверьте уровень. Берешь и льёшь 1 литр и будет тебе счастье! От нижней до верхней метки на 273 такой объем!
Евген81
S600 W221
G55AMG
у меня уровень масла определеяется на панели приборов.W12 S600 221-й...
Govnozavr
S500 4matik
Похоже,предыдущий хозяин так и делал.Нашел таки щуп,там практически максимум,по верхней риске
AVV.
