Замок багажника
vladet07
B 170 WDD2452321J468349
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Перестал работать замок багажника. При нажатии на кнопку открыть на ключе все замки щелкают и двери открываются. А замок багажника молчит и кнопка замка не нажимается. Ощущение будто примерзла. Но маловероятно. Грел феном, результата ноль. Машина В 170 2009г WDD2452321J468349
Gvard
Была та же проблема:((там кнопка под резиновой или пластиковой мембраной, в нее подает влага (может с омывателя заднего стекла) и вот эта вода замерзла и не дает замкнуть контакт )
Решение:
снял, все устройство с кнопкой, сделал дырочку в мембране кнопки, разморозил и слил воду из кнопки, набрызгал в дырочку силиконовой смазки для защиты от влаги, поставил назад - все работает.
vladet07
Да, все получилось. После мойки попала вода. Снял, отогрел, просушил. Все работает!
Гошак
