Замок не дотягивает заднию электрическую дверь на 447
  • Автор темы Автор темы Nik K
Nik K
Замок задней электрической двери закрывается только на 1 шелчок и не дотягивает. Пробую несколько раз-то же самое.Только если насильно сильно закрыть! Где копать?
Вин 44781513447321
в замке и копать
Знчит к ОД. Ещё на гарантии.
На данный момент далеко от них.
Проверил.При открытой хлопушке закрываю замок! При первом шелчке закрывается и начинает что то шуметь 2 раза по 2 секунды!Но язычок замка не шевелится. На 2ой шелчок тоже отвёрткой закрывается!На выходные попробую разобрать обшивку! Нашёл возле скобы замка на полу саморезик! Кроме как из замка появится ему неоткуда.
Обычно проблемы с замками задней двери на 447 появляются после доработки шумоизоляции .
Притяжка сломалась и замок не дотягивает. Замена. Но сначала попробовать питание скинуть
Как скинуть питание?Как увидеть сломанную дотяжку? При снятие обшивки это видно?
Видно . Частенько меняли дотяжку замка на 447. Вопрос в причине .
Дотяжка идёт вместе с замком или отдельно?Нюансы при замене?
Ни каких ньюансов если нет шумки.
    74,9 KB · Просмотры: 104
Nr 60 это и есть дотяжка? В какой программе просматриваете?
Был у ОД! Меняли по гарантии!
Nikola_
