Замок задней двери
тов
mb s124 e220 , 111 , 1995
............. он должен не просто защелкнуться, а втянуться электроприводом, это будет слышно, ..............
у меня слышно, даже ОЧЕНЬ слышно. рычит как тигр, м.б. так и надо??
по всему видно что замок ремонтировался. может не заморачиваться?!
работает и то хорошо!
просто перед прохожими как то неудобно когда мерен не ржёт а рычит)))
Леха60
Не один.
Звук когда он притягивает дверь и защелкивает будет с жужанием небольшим.
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
походу действительно доводчик не работает...
на какие контакты напряжение подавать что бы его проверить и не спались..
тов
nsgdima
Санкт-Петербург
рыка быть не должно, он именно жужжит, причем не так чтобы очень сильно, потому мне кажется стоит разобрать и посмотреть, как минимум смазать, мой когда сняли там было сухо и песка "пол ведра", он у меня открываться стал странно, и периодически визжать при закрытии, почистили смазали, теперь все работает, осталось аммортизаторы двери поменять, зимой дверь не держат совсем.
тов
вас понял, спасибо!
Леха60
Не один.
по децибелам будет погромче голоса взрослого мужчины. м.б. так и должен???
Нет конечно это что то типа как стеклоподъемник на наших авто похоже.И под конец "щелк" притянуло и закрыло типа:D
wullmar
