Доброго времени суток!
Уже около двух месяцев бьюсь над проблемой с замком зажигание на w212 машина 2010 года. Проявляется все это таким образом: иногда не видит ключ в замке зажигание. Доехал до нужного места сделал дела садишься в авто а ключ не видит и на приборной панели тишина гоняешь его туда сюда а толку нет через некоторое время вставляешь ключ он его видит вся индикация на панели приборов горит но в момент поворота ключа в крайнее положение когда авто должен завестись ничего не происходит. Сняли замок зажигание разобрали его все контакты радиоэлементов были пропаяны ничего не дало.Решили заменить оптические датчики на плате может в них дело тоже не помогло. Думали что наверное проблема в защелке вскрыли и ее. Заменили моторчик все внутри почистили было много графитовой пыли от предыдущего моторчика. Опять не в этом проблема. стал наблюдать и заметил что когда утром приходишь вставляешь ключь в замок все нормально (пробовал несколько раз вставить и вытащить ключ все просто замечательно опыты проводил с двумя ключами. Стоит только хотя бы в течении минут 15 проехать глушу вытаскиваю ключ тут же его вставляю авто его не видит пробовал со вторым ключем такая же ерунда. Начал замечать что через какой-то промежуток времени замок схватывает ключ. стал наблюдать и выяснил что интервал составляет примерно 26-30 секунд. Сейчас опять вскрыл замок зажигание уже не знаю что и думать
