Замок зажигания МБ 190Е W201 Подскажите
viktorrr
замок зажигания на 190D
всем вечр добрый ! нужен совет ! ключ в замке зажигания не хочет поворачиваться, т.е стоит в положении 0.рулевая колонка заблокирована, пытались снять замок вместе с плечом рулевой колонки, но в положении 0 штекер с проводами на замке не отсоединяется. думаем высверливать или свернуть личинку ? что посоветуете? как быть ?
viktorrr
проблема с замком зажигания на 190
ребят, подскажите как быть: заклинило замок зажигания на 190 D в положении 0, руль заблокирован. думаем высверлить личинку или свернуть воротилом? просто зная мерсовское качество думаем, прокатит или нет ?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: замок зажигания на 190D
Замок не поворачивается, т.к. или износился КЛЮЧ, или износился ЗАМОК.
КЛЮЧ можно сделать в мастерской по образцу старого, но с чуть-чуть бОльшим запасом, чтобы компенсировать истертые места.
Попробуйте начать с этого, зачастую помогает. А вообще - желательно конечно после этого и перебрать замок. Либо заменить на новый. Не хотите же Вы как <...beep...> где-нибудь вдали от цивилизации остаться с заклинившим замком?
Полный Дроссель
Выбор и установка контактной группы замка зажигания
1 вопрос.
Глючит контактная группа замка зажигания: печка дует, если ключ немного пошевелить в замке назад.
Требуется смена.
поиск по экзисту дал, что есть два варианта для машин с катализатором и без.
Как узнать стоял ли он изначально? Сейчас не стоит.
машина 93 года, механика 4 ступ, двиг 1,8. машина продавалась в России новой.
Можно как-то пробить по вин или узнать ДО не снимая группу?
2 вопрос.
Можно ли её сменить не разбирая панель?
и вообще как оптимально всего это сделать?
в книжке по ремонту про замок ни слова.. :(
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Выбор и установка контактной группы замка зажигания
1. Дайте VIN и получите точный номер детали без лишних слов.
2. Нижнюю панель под рулем надо отсоединить, чтоб влезть рукой и отверткой.
Полный Дроссель
WDB2010181G079109
Всё-таки можно не снимая вверха. посмотрю еще раз.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ребята, помогите парню с номером КГ ЗЗ. А то у меня ЕПЦ не под рукой.
qruiser
C180/W205
ИТ
Про контактную группу ответил в viewtopic.php?p=80310&f=2#p80310
А картинки выкладываю тут. Можно еще поискать на форуме у 124. Там это все уже 10 раз разбиралось.
  • Pictures.zip
    579,7 КБ · Просмотры: 263
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Привет всем У меня вот такая проблема Я вытащил полностью замок т,е спилил болгаркой потому-что он заклинил , теперь хочу переделать на тумблер и кнопку , может кто знает схему какие провода что и как
Заранее благодарен С/У Сергей
vitvuiko
Проблема с замком зажигания
Ребят
Подскажите в чем проблема
мерс 190 АКПП
Заменили замок зажигания теперь не работает АКПП
Заране спасибо
Chief Claims Officer
Ребят
мерс 190 АКПП
Заране спасибо
что значит не работает?
там трос от замка идет на кулису- проверь
vitvuiko
Проблема была внутри замка
Там где идет пластмасовый диск нажимающий на тросик,
его перевернули и он работал наоборот в закрытом положении
коробка работала
Flag
