Замок зажигания не всегда реагирует
мар2324
Тюмень
Здравствуйте. Помогите с проблемкой.
На морозе w 203,m111 не поворачивался ключ, грели теплом, потом заводилась, наступило тепло и наступила другая проблема, ключ на 3 положение т. е на заводку не реагирует не загорается панель значков, горит только табло, постоит немного ключ в замке во втором положении и все загорается и машина заводится, при этом может на ходу заглохнуть, потухнув все значки, незадолго до этого всего появилась ошибка зарядки красное , но то появляется то исчезает. По близости нет диагноста, только за 500 км и то не уверен что есть, как доехать тоже проблема. Может с малова начать что-то проверить поменять. Акум новый. Месяц назад менял реле, так как не заводилась. Сейчас посиотрел норм реле.
А да, еще менял ключ рыбку осенью, прошивали новый ключ, но на старый тоже не реагирует ссейчас
Замок в ремонт или как минимум к мастеру для проверки .
Проблема замка зажигания. Если почитать эту статью https://ikey.by/izgotovlenie-chip-k.../remont-zamka-zazhiganiya-mercedes-w203-w463/, сразу все становится понятно. Видно 2 неисправности по замку зажигания у вас:
1. Нет связи между элементами на платах замка (при прогреве металл расширяются, связь восстанавливается). Например, отходит микросхема
2. Проблема контактной группы замка зажигания, большой пробег в авто.
Обе неисправности решаются заменой замка на аналогичный по номеру с минимальным пробегом с помощью спецоборудования. Можно как вариант отправить замок мастерам в другой город, все сделают.
WDBRF52HX7F849256
Что бы не создавать отдельную тему.
Замок зажигания.
Вставляю ключ и при повороте зажигаются все контрольные приборы, дальше поворачиваю и старт. Но вот иногда, при повороте "дальше" ничего не происходит. Если повернуть ключ в положение когда всё выключено, а потом опять "на старт" - всё нормально. Это происходит иногда.
Не знаю важно или нет, но иногда просто машина глохнет, сразу заведешь и все нормально. Это бывает один раз в 3-4 месяца. Правда последнее время стала глохнуть на ходу, на 1 секунду и тут же заводится, моргнув всеми лампами на щитке приборов, как будто ключом покрутил.
Защёлка отрабатывает когда глючит ? На 203-х не редкость проблема и в замке ( EZS N73 )
Т.е. надо менять замок зажигания?
Т.е. надо проверить и установить что происходит в момент когда глохнет машина . По симтомам отключается питание клеммы 87 . Команду на включение даёт замок а исполняет SAM . Может и масса отчаливать , не только плюс . Подключай диагностику и смотри за питанием в действительных значениях замка и мотора . Ошибки должны сохраниться по связи или питанию в блоках .
Как правило, там нет ошибок, никаких. А в этот раз только вот.
    231,2 KB · Просмотры: 7
P2610 ключевая ошибка. Указывает на то что выключилось питание тогда когда не должно было .Обычно ремонтники замков в таких случаях прогревают феном проц в замке и всё что рядом подозрительное .
Спасибо, попробую поискать кто ремонтирует. Но тут предлагают менять весь замок... И, ещё лучше, вместе с машиной...
Ну конечно , пепельница же наполнилась , надо машину менять .
nix_sin
