Запал паркинг сенсор.
Max Lankaster
Друзья,прошу простить если тема повторяется,но я не нашел.
У мня на W211 на переднем бампере с правой стороны средний паркинг сенсор запал вовнутрь.
Никак нельзя обойтись без съема бампера? Может как-то можно его вытянуть обратно?
Дело в том,что мне не совсем удобно демонтировать бампер(недавно только операцию на колено перенес)
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
На Рестайле только со снятием бампера!
Если стоят фаромойки, можно попробовать через крышку, какой нибудь загогулиной датчик подтолкнуть!
Благодарю за ответ.
А как зафиксировать открывшуюся крышку фаромойки? Она же быстро закрывается... Или есть какой то способ...
Вы извините за дотошность... Просто бампер снимать не хочется)))))
Благодарю за ответ.
Я когда фаромойки менял, что б не закрывалась отвертку подкладывал, между дужками и бампером!
Крышечку сверху чемнить подцепить и открыть, положить что нибудь типа как на фотке, она легко открывается, там слабенькая пружинка!
Только все равно не так просто может оказаться, там пенопласт ударопоглащающий стоит!
    134,1 KB · Просмотры: 145
    181,6 KB · Просмотры: 139
Премного благодарен за совет.)))))
Завтра же попробую))))))))
Спасибо.
Друзья,попробовал я открыть эту крышечку.Открылась легко.Я просто прилепил обычную резиновую присоску,которой меняют экран на смартфонах и легко оттянул её назад,но.... Как меня и предупреждали,под ним ударопоглощающий пенопласть серого цвета.
Сам сенсор не виден.Нужно в этом месте ломать пенопласт(благо это внутри бампера и снаружи ничего не заметно).
Завтра попробую по кусочкам расковырять его.Но опять же боюсь поранить сам сенсор.
Можно попробовать аккуратно спицей гнутой проткнуть
вид датчика
Можно еще открутить винт который держит бамепр между кругами фар
Благодарю.
Очень дельный совет и информативный пост))))))
Сергей Вересов
