Запах в салоне
TruePaladin
Дамы и господа, а подскажите где можно качественно сделать чистку кондиционера без демонтажа испарителя?
Машина почти новая, достал запах в салоне (сырость, затхлость), очень сильно подозреваю кондей. Сам чистить пробовал, делал по инструкции, снимал салонный фильтр - не помогло. Хочу отдать спецам, но официалы хотят совсем неразумных денег.
Пробовал в одном месте ультразвуковым аппаратом - эффект был, но не 100% и не очень надолго.
w 204, 11 года выпуска.
Есть ли еще варианты по источнику запаха помимо кондея?
Город в профиль!
Разве что коврики воняют? Или разлили что то молочное до этого...
Дефолт Сити :):)
Москва)
Коврики мыл с шампунем и тщательно сушил. Молоко вроде не проливали.
Не может пахнуть от панели? Если ее салфетками или спреем там не тем протерли??
Дефолт Сити :):)
Москва)
Вряд-ли...
Тогда с осушителя тянет, странно, что так быстро?
Есть освежители для кондиционера, в автомагазине спросите, подробнее не скажу, сам с такой проблемой не сталкивался
Вряд-ли...
Есть ликви моли, сейчас дам номер, попробуй, только по инструкции на обороте, давал другу ему помогло. Вот артикул для экзиста 4065 называется Ликви моли клима фреш, пользуется хорошим спросом.
У этого средства новый артикул 7629 (Освежитель кондиционера Klimafresh).
да их там артикулов полно, суть одна и та же, я назвал тот по которому себе в магазин привозил
а откуда засасывается воздух при рециркуляции?
Из салона - в салон, потому и называется: рециркуляция...
Извините, а ноги у переднего пассажира на улице что ль находятся?
Коврики в машине какие?
Коврики стандартные мерседосовские, которые шли в АМГ пакете.
КлимаФреш попробую, до этого пробовал другую шнягу от Ликви Моли
У меня вонища начинается при включении рециркуляции постоянно. И во влажную погоду дождь, снег! Вне зависимости включена или нет рециркуляция пробег 40000
машине 1.4 года. Че на ТО говорить чтоб чистили кондей? Ликви моли не помог((((( ну помог на неделю приятного запаха потом опять((((
У меня была такая же проблема.
1. Снял салонный фильтр
2. Использовал Liqui Moly 7629
3. Прочистил все возможные воздуховоды при помощи Liqui Moly 7577 (его хватает не на один раз).
4. Поставил новый салонный фильтр.
Понравилось то, что после использования не остается никаких ароматизационных запахов, а просто свежесть.
Планирую перед летом поменять салонник и для прафилактики снова повторю процедуры.
На ютубе есть видео по использованию этих средст.
Попробовал 7629, салонник не снимал. После него химией в машине воняло еще недели полторы. Как запах химический ушел - стало гораздо лучше. Может летом попробую еще разок заморочившись и сняв салонный фильтр.
Вещь действительно работает.
Да, вещь действенная. А на СТО, вроде как предлагают то же самое, только аппаратом и за 1500 р. До испарителя никто не лезет.
Я салонник снимал на замену. Поэтому сначала сделал дезинфекцию, а потом фильтр поставил.
saboteur
