запчасти 210,220,208,140,129,мл и пр. МО отправлю в регеоны
Simono4ka0606@bk.ru
Все есть в наличии находится в МО могу отправить по почте наложенным платежем или с транспортной компанией. Запросы пишите на почту Simino4ka0606@bk.ru или по телефону 8 926 633 21 02 Андрей
8 916 841 03 91 Анастасия
А 2106830308 - панель с кнопками
2105450104 - блок вкл. выкл. свет
А 1402670988 - подков
2108204310 - блокalarmu ( датчик )
2088201326 - блок водительской двери DRWZ
1405420932 - блок управления светом
А 2208200297 - приемник вебасто
А 2208200697 - приемник вебасто
2105010315 - крышка расширительного бачка (300р)
2028200401 - фонарь полсветки салона
0335411014 - реле свечей накалевания
0115420717 - датчик абсалютного давления
0025420119 - реле доп. Винтелятор. Ступ.
0015408697 - регулятор нагнетания воздуха
1405450082 - корпус предохранителей
0031532828 - датчик коленвал
1248201010 (2шт) внутрисалонное освещение
1248200110 - кнопка аварийной сигнализации
2108261077 - R крышка форсунки омывателя
2088200501 - плафон внутрисалонного освещения сзади
А 2109970981- втулка блока предохранителя
А 2206890639 - Cover top central.
2018050322 - распределитель аир кондиционер( разветвитель вакумной системы)
2028870027 - ручка открывания капота
......... - (4шт) форсунки Е 210
......... - приборка Е 210
......... - (2шт) мотор стеклоподъемника без памяти
......... - (10шт) мотор стеклоподъемника с памятью Е 210
......... - (3шт) мотор стеклоподъемника
......... - мотор дворника с проводом w 202,210,208
......... - C203 мотор стеклоподъемника
.......... - ( 2 шт) кнопка под лягушку
........... - электровоздушный клапан на дизель
........... - датчик АБС ускоритеь S 220
............ - мотор бочка омывателя W 210 w 202
............ - датчик паковки парктроник
............ - ручка круиз контроля 129
............ - замок капота Е 210
............ - блок света ксенон
............. - (4шт) ручка открывания капота
............ - подкова с кнопками S 220
........... - планка под память сидения правая Е210
2088200464 - фонарь зад правый
2088200364 - фонарь задний левый
1295402747 - приборка
1298002278 - клапана крыши гидравл.
2025450803 - блок плавких предохранителей
2088101176 - зеркало целое в сборе левое 208
2088100476 - зеркало правое механизм отл. корпус треснут
А 2028110598 - механизм зекала L
.................. - ремень безопасности левый в сборе
А 2089180730 - пластик панель лево
**А 2088100351
**А 2088100151(2шт) - ручки потолка зад перед лево право
**А 2088100451
1298002072(2шт) - вакумный цилиндр
А 2028680439 - закрывная крышка ремня безопасности водителя
А 1080848 - комплект
2482014442
12981101410 - зеркало в сборе
2088210389 - накладка на держаель багажника
А 6110780049 - клапан отсечки топлива
1635460537 - GUMMIKAPPE резиновый наканечник с проводми
1191580102(2шт) - крышка распределителя зажигания
0001592842(10шт) - вилка распределителя зажигания
0001566710(8шт). - вилка свеча зажигания
0005453165 - SL500-ASR-ELECTRONIC-EGAS-ACTUATOR
1265401781 - разъемы с пружинным зажимом релизe
0005453165 - ASR-ELECTRONIC-EGAS-ACTUATOR
1265401381 - - разъемы с пружинным зажимом релизe
А 2105408213 - проводка
2028110741 - корпус зеркала с мотором
А 2205840139 - лючек бензабака цвет серебро
**1637400293
**1637402293 - c блоком узел системы замков
**163740
2088100012 - узел солнцезащитных козырьков внутрисалонного зеркала
1408000178 - блок клапанов отопителя
0004701693 - клапан винтиляции топливного бака
А 1704761526 - шланг топливной системы
208......... - накладка на ручку двери левая
......... сигнал бипбип =)
** 21082047
** (3шт) -замок капота на 210
............ электронная педаль газа w210
........... - катушки от 111 под камутатор
........... - охолождение на мотор печки Е210 -202
.......... - реле регулятор оборотов двигателя печки под климат 129-124
.......... - мотор печки МЛ
**корпус мотора печки
** управление кондиционером
.......... - (2шт) мотор стеклоотчестителя фар 124
.......... - С 23 блок SAM
......... - катушка 102
.......... - радиатор охолождения масла 112
.......... - личинка двери левая передняя Е 210
.......... - заливная горловина 112
.......... - обсорбер кондиционера Е210-202
.......... - отстойник дизеля 613 Е210
.......... - ручка света (3шт) Е210
......... - ручка управления круиз
.......... - пепельница Е210
.......... - телефонная панель 129
........... - реле управления печкой
А 0275454532 - блок SAM w220
1408208810 - w140 датчик сигнализации
А 0165459632 - блок управления вентилятором
2105450208 - замок зажигания
1268210147 - реле подогрев сидения
1635400111 - бортовой компьютер
2028208310 - блок управления
2108204310 - блок управления
0035456332 - темпомат реле 124 vdo
1408202026 - блок управления использования остаточного тепа двигателя
0265005230 - датчик ускорения блок управления sensor w 210
140 8208710 - датчик ir sensor
2108208410 (3шт) - блок копки центрального стелоподъемника и управ. зеркал
2208300172 q9 - реле
2088201326 - блок управления drzwi
0001583245 - дополнительный резистор вентелятора кондициоера
А 1632670388 - covering abdeckung
2088200410 - switch schalter
2108201310 - switch schalter
2088200310 (3шт) - switch schalter
0025400497 - управляющий клапан
0025401497 - клапан erg рециркуляции газов
0170780281 - трубка
2108200151(2шт) - fitting mold aufnahme
003001522002869
0018205626[50] - блок управления
1408214151 - кнопка w140 выключатель защита от буксировки
1638201110 - блок управления стеклоподъемниками
А 0005450427 - клапан распределитель вакумной систем
2028204026 - блок fbs
2028207310 - блок управления вентиляции
А 1638201810 - switch schalter
A 0005400072 - relay unit relaiseinheit комбинированный блок управления
2105456728 (2шт) - разъем эллектрический
А 012542337 - sender unit geber
A 1638201442 - электромотор
1248209810 - переключатель
А 00054288237211 - идикато pts summer
0008208126 - sensor
A 0205451732 - w220 блок редохранителей
0035453205 - relais
2205460241 - блок управлни
0025451901(2шт) - блок предохранителей
0195455632(2шт) - блок Sam
2208211551 переключатель
А 1638201010 - блок переключателей панели приборов
1408200510 -блок управлени переднего сидения
0004702193 - клапан
А 2105450432 - блок управления вентилятором
А 1637400135(2шт) - замок багажника МЛ
А 1637400235 - заамок двери задний МЛ
1408201726 - компьютеный модуль управления
0003990412021991
0008209926[28] - airbag датчик w129,w202,w210
1408204426 -becker w140 блок управления
2028300366 - дефлектор воздушный
А 00054287237211 - индификатор dts summer
A 2108240114(2шт) - скоба крепления стеклоподъемика
2108204310 - sensor
A 0255454832 - блок управления двигателем
А 0005400072 - блок реле
0005426518 - датчик есп
2108203526 (2шт) - блок комфорта
2105450008 - замок зажигния
А 0255450008 - steuergeraet
0145453632 - блок предхранитлей
018202126 - датчи эрбега (210,202,129) Senor
000542651 (6шт) - датчик уровня топива
1408206726[10] - электронный блок управлния
0135459832[00] - блок управления двигателем
0018202226[00]Q9 -
A 002542118 - блок срс МЛ
А 0015426018 - электронный блок
0008208026[00] блок правления срс аир бэг
А 0025422018 - сенсор аирбэг
0048203010 (3шт) - датчик срс аирбэг w140
0018200026 [01] - ублок правления аэрбэг w210
000820226[01] (3шт) - airbag sensor
0038206810[09] - roll bar control SL 320,500 компютерный модуль
0018200026[11] airbag sensor
A 0025424818(2шт) - блок управления подушками безопасности МЛ 163
0008208026 [00] - блок управления srs airbag w140
0018202126[04] - air bag блок
1635450232 - блок управления esp ml163
A 0255458632 - блок управления двигателем
A 1635450132(2шт) - блок управления раздаткой
А 1635457932 - блок кправления раздаткой
0025457932(3шт) - блок предохрнителей
0195455632(3шт) - блок sam
1635451932 - блок управления ets
0035455305 - relais
0135450132 - asd реле
2085450108 - замок зажигания
1408207426 - регулировка угла наклона фар
2108200151(2шт) - fiting mold aufnahme
А 0035422318 - модуль esp
1245420005 - градусник
1248210047 - мотор люка крыши
0015428219(2шт) - реле дополнительного винтелятора
2108202926 - узел системы противоугонной сигнализации
А 2108202926 - узел системы противоугонной сигнализации
0005422481 - модуль esp
0008209926 (2шт) датчик srs оконной подушки
А 1638201010 - блок переключателей панели приборной
0015457205 - реле топливного насоса
0005428723(7211) - индикатор системы парковки
0015428219 - блок управления отопления вентиляции
2015403845 - реле перегрузки
0008208026 - блок управления srs air bag
0095459232 - блок управления рулевой рейкой
0105458232 - блок управления pml при asr
1298204126 - блок управления противоугонной системы и системы буксировки
1408202626 - ORIGINAL MULTI FUNCTION CONTROL UNIT
2025420532 - блок индикации не исправности ламп
1405420232 - камутатор блок управления
2108206126 - блок управления двс
А 2108206426 - блок управления наклона ближнего света
6130700095 - топливная планка
А 613890101
2108201542- тропеция стеклоотчестителя с мотором
А 6112300115( 2шт) шкив насоса рулевого управления
0024667101 - гидравлический насос рулевого управления
А 0024668901 - насос гидроусилителя
6132010110 - помпа
2102901185 - трос коробки
6112010010 - водяной насос
1408202426[07] блок управления ( черный плоский )
2103002330 - трос
А 1638800059 - трос
2103001030 - трос
А 2112670032
А 2207300448 - трапеция стеклоподъемника
2102900785 - трос
А 2034700575 - топливная планка
2/25903
6010780245 - трос трубки
208............. - левая память сидения
1122000970 - натяжная планка
1298000548 - компресор крыши гидравлической
2088200889 - штатный усилитель
2105451604 - узел выключатель
2088200402 - дверной динамик
0025451901 - блок предохранителей
0195455632 - блок Sam
2088300254 - дефлектор правый
2108205710 - датчик дождя
2108001048 - компресор центрального замка
2088300354 - центральный воздух
2086800365 - крышка под свет
288202910 - кнопки стеклоподъемников
2088100130 - панель пепельница
2088300166 - обдув ноги воздух L
2084270070 - ручка паркинг
А 2086901126 - обивка задней стойки
2107230124- узел системы замков
2105830115 - домкрат
2108220040 - узел стеклоотчистителя
А 6112300065 - вакумный насос
.............. - амортизатор капота W 210
.............. - блок управления сидением с памятью R W 208
.............. - замок заднего сидения W208
2025405711 - инструмент съемник
2025406348 - узел комбинации приборов
2038300985 - блок климата
2108303285 - климат салон
2108200151 - кнопки Центральной консоли
208820.... - плафон без люка
2205450104 - переключатель света
2088200626 - Блок себе управлением пассажира
1298202110 - Переключатель регулировки сидения
1298200926 - Устройство управления
1298202810 - Переключатели регулятора сидения правого
2027330308 - Узел системы замков
А 0028205489 - Штатная магнитолы
2108200986 - Узел аудио системы
2028200401 - Фонарь подсветки салона
2088300154 - Дефлектор воздушный
2088201002 - Высокочастотный динамик левый
2088201426 - Дверной блок
А 0001587303(18шт) -Катушки зажигания
1121500108(26шт) - Катушки зажигания
1121500218(13шт) - Катушки зажигания
1121500318 - провода зажигания
А 0001594842 - наконечник катушки зажигания
А 0001501580 - катушка зажигания
0265202053 - гидро аккамулятор
А 1121410069 - клапан циркуляции
2108202142 - электро мотор регулировки спинки слева
А 0125423317(2шт) - датчик педали акселиратор
А 2118201842 - двигатель стеклоподъемника
0001582485(2шт) - катушка зажигания
2028207442
2108601047 - форсунка
А 2712300465 -помпа
А 2024300032 [00] - насос помпа
А 6110160334 - сеполятор масляной крышки
А 6110160681 - шланг вентеляции картера
А 1111410804 - патрубок
0105427517 - датчик положения подвески
А 0015427218 - датчик уровня масла
А 2104764626 - топливный шланг
2108601747 - форсунка
А 6112340239 - кронштейн крепления кондиционера
0018307884 - клапана печки 210
А 0031539728 - датчик положения распредвала
А 1122000370 - натяжной ролик
A 017459032
1635454132 - блок управления NR
0175457582
A 0255458532 - блок управления двигателем
0195453132 - блок управления Asr
2028204426 - блок управления центральным замком
A 0245452832 - блок управления двигателем
0315450832 - блок управления esp
0155457532 - блок управления динамики тормаза движения
0185451732[07] - блок управления двигателем
A 0255458632 - блок уравления двигателем
01555455232
A 0235459632 - блок управления двигателем
A 0205450432 - блок управления двигателем
A 0265456832 - блок управления двигателем
0175454432 - блок управления двигателем
0105452532 - блок управления abs
0155455732 - блок управления asr pml
0095458732 - базовый модуль
0145453132 - блок управления основной модуль
0145456132 - блок управления впрыскивания топлива
0005405245 - реле защиты от перенапряжения
2108202126 - блок fbs
A 0245455932 - блок управления двигателя
A 0185451332 - блок управления двигателем
0245450732 - блок управления esp pml bas
A 0225450732 - блок управления холостым
2108201926 - дверной блок памяти
0245450832 - блок управления bas
A 2208207326 - блок системы голосовых управлений
1405456432 - блок управления педалью газа(104. 3.2)
2108203626 - блок памяти
0135451732 - блок управления двигателем
0155452932 - блок управления
A 0215452332 - блок управления двигателем
0245451732[05] - блок управления двигателем
2025450132 - control unit
1245456132 - блок электронной педали
A 0185458332 - блок управления
0145453632 - блок управления
0265455632 - блок управления динамики тормаза
0275455632 - блок управления динамики тормаза
0295452232 - блок управления динамики тормаза
0195454732 - блок управления ets
2108201926 - блок памяти сидения дверной
A 0215452732 - блок управления модуль Sam
A 1635455032 -блок управления раздаткой
0018200826 - блок управления air bag
0018200026 - блок управления air bag
1635420018 - электронная система стабилизации движения
0008209926 - боковой датчик air bag
2208204426[08] - датчик столкновения
2108208010 - блок кнопок аварийной сигнал. Откр двери и антибукс
A 2106880308 - рамка переключателей
1404700005 - крышка бензобака
A 1637400235 - замок двери багажника
0025456505 - control unit реле
1408213451 - узел противоугонная система и ик система
2088200310 - узел аварийка подголовники откр закр двери
0016408697
0005428223 - узел системы парктроник
А 6131530279 - блок управления
0105452532 - блок управления АБС
А0265456632 - блок управления двигателем
0125453132 - блок управления круиз контролем
0095453132 - ?
0135458932 - блок управления центральной смазки
0145453432 - блок SAM
1405457132 - блок управления дросельной заслонкой
0105452832 - блок управления ASR
0075459332 - реле дизельного зажигания
1295450132 - блок управления DVS
0125452532[00] блок управления 129
1405456932 - блок управления эл.акселе
1405457132 - блок управления электронная педаль акселератора
A 2208205426 - голосовое управления телефонная система
0055455132 - блок управления ABS
0155451532 - блок предохранителей
0175454532 - бок управления двигателем
0125455932 - блок управления( возможно круизом контроля)
0155455732 - блок управления ASR PML
A 1635452832 - блок управления EAM
2108206526 - блок сидения
A2108206426 - блок управления наклона ближнего света
2108203426 - блок комфорта
014551432 - ?
1408204426 - блок противоугонной системы и ик система
2038201385[01] - модуль двери
2108206126 - блок управления наклона фар ближнего света
2108207526 - модуль блок управления drzwi
A 1638200087 - адаптер
A 0005400072 - блок предохранителей
2108202726 - блок охранная систем
А 0034313012(2шт)
0024319712
1408205326
2108207526
2108203526
1408208342
1121410025
А 2107660164
А 1638205510
2027330408
2027330308
2027330108
1407204935
1408203710
2027300635
1407301835
1408204210
2204640018
2208217051
1408215938
2028800000
1295400644
А 2205450022
2105450024
А 1638201210
А 2308201242
А 2208800160
2108204001
1408210151
А 0041536028
0025421119
А 0025421419
0025421119
А 0025421519
А 1639970225
А 2308201242
А 2038800060
А 1636950230
А 2208850067
2028209410
А 0025421418
А 0025421419(2шт)
0025420119
0025401407
1407371730
0025421119(4шт)
2028200410
А 0025421519
2018202110
0125420417
1298207810
А 1409975681
2085450324
А 2208201001 - вверхний плафон под люк
А 203820.....-верхний плафон без люка
1408201510
А 1638201610(2шт)
А 1408208426
0011849125
2038201285
0105457632
1408200726
А 0028206289
0025451901
0195455632
1265420332(2шт)
2108207526
А 210500472
А 0255454732
А 0005400072
А 2208200985
1405420019
А 2108206426
0005401050
2028204226
2028201026
2108206126
0005400072
1408207626
2088201326
1408201426
2108203526
0195455632
2108206126
А 2208206726
1268210147
0055454532
2108202526
1408201626
2105450104
0095459232
2208201026
145420732
2108204310
2208211658
А 1635400508
А 2105450432
А 1634770801
А 1636800077
1404700005
А 0031532728
2108211451(2шт)
2029190420(2шт)
1248209410
2108207710
2105456728
А 1121400060
2108205910
0125420417
1408214451
2108213551
0008209010
0015452009
1408205110(2шт)
А0025421419
140820981
0015452009
1408205610
А 2205450022
1638200210
2205450218
0015420219
0015450109
2108203310
2028202110
1268201111
0000781889
2108211451
1638200210
1408214451
1638200410
2108202210
А 0025421319
0025421119
А 1636921022(2шт)
0015450109
1408214651
1408216851
1248209310
2108202710
А 0005426218
2108213451
2108202210
А 0025421319
1408210151
0018200726[09]
1408205810
А 0025421319
1408206510
1408217551
2108202210
2088201001
2108202210
2028202110
2108202010
1638200210
1408205310
1408205210
2108204710
1408217051
1408214651
2108202526
2108206126
1298201026
А 0205451632(2шт)
2108203526
0205455232
А 0205459332(2шт)
0205455232
2028200989
0038200710
0055452932
2015403245
0015429719
2105400445
А 0205451632
1268201826
1404620297
А 2205450124(3шт)
2105451404
1684600149(2шт)
А 1638200121
1408201526
А 0205459932
1405420019
А 2208203315
1265420332
2105451404
22008203026
А 0275458032
А 025456232
2085450324(3шт)
0105427517
1634600149
1634600049
А 2108240114
1408201526
А 2205450022
1408200726
А 0255454832
1265420332
1634600149
А 0005400072
1405450424
1634600249
1268200626
0145456132
2025400444
2108201926
2108260977
А 2108000078
2108213751
210540104
А 2712000270
А 2308201242(2шт)
0035455005
А 2108210114
2108321114
2108220014
A 0255454732
1298203626
0048203626
0055458532
2108203010
A 2105400472
A 0001403785
14078000 окончание или 01 или 04
A 0115428717
0008209926(6шт)
0125420417(2шт)
0018200726
2088200310(3шт)
2208211551
1408213051
2108203410
0015428219
1408206710
0008209926
1638200310
2108211005
2108000078
2108201710
2108202210
2088201001
2108205910
408205310
1408209910
1298207410
2108202810
1408210151
1408207110
1248200110
А 0225453932
А 1638201210
1408206610
2028201026
2108203426
2108208410
А 0005400172
А 0115428617
2105450104
2108207626
А 2037400235
1110781045
2107270988
А 22002671588
А 1402670988
1191410190
А 1408218451
0015420219(10шт)
0015427419(2шт)
0015429619(3шт)
0005421881
1265404745
0015426119
0025420319
0015429119
1268202026
0015408697
0015420219
0025420119
0015426519
0015427419
А 2208200715
козырьки на w208 L R цет светло серый
shifrin
Щиток приборовW220(можно неисправный)- нужен дисплей температуры наружного воздуха.
Посыпались пиксели дисплейчика-может это восстанавливается?
azap11
