Запотевает правая передняя фара
Dancho013
S500 4matic w222
При дождливой погоде запотевает фара, если дождь льет несколько дней - в фаре просто бежит по стеклу, у официалов поменяли по гарантии - такая же фигня. Что за прикол такой?
Крымчанин
Дизельный Два
пусть еще раз меняют
Anatoly005
Тоже потеет и тоже правая, правда оч редко и к моменту как подъезжаю к дилеру уже высыхает
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
На многих это встречается, я по гарантии менял, 2000 не прошла еще(
Johnsonnew
ОД пусть внутреннюю документацию читает по устранению этих дефектов.
Anatoly005
запотели обе фары и оба фонаря, сейчас у дилера
Johnsonnew
По этой проблеме есть 4 внутренних документа с методиками и мерами по устранению... Видать ОД у Вас совсем ленивый, долбите их .
nuriss
Здравствуйте!
У нас тоже такая проблема, я в Ташкенте, ОД у нас нету, как самым исправить эту проблему, помогите с советам. Из 4 машин 3 запотевает. W222 Maybach.
Спасибо
nuriss
Машина новая, пробег 63 км.
    344,2 КБ · Просмотры: 420
Все битые что ли?
Снимать надо.может герметиком промазывать,я сушил,чтобы быстрее,заднюю крышку снимал,где лампочку меняют-так быстрее сохнет.Гдето дырочки.керхером моют,забивает воду в фару.Млять че за качество пошло-я в шоке.
В фарах есть спец отверстие.чтобы дышала не потела.
странно.
Garik R8
Правую поменяли, на левую поставили осушитель какой-то. Езжайте к дилеру нормальному.
Roman1977
Рассказываю: Фары потеют. Но привклбчении Света в течении 15 мин распротевают. Если же потеют сильно - Замена по гарантии. Или если нет гарантии - сняли стекло, герметик заменили, обрызгали водой и наполнили немного воздухом, нашли трещину и заклеили. Ещё продают ремкомплект. Силикагель. Немного помогает. Но он может набрать влагу и потечёт на блоки.
mib37
У меня в влажном подземном гараже 3 месяца постояла, забрал фары тут же запотели, поехал к ОД поменяли в фарах подушки "типа силикагеля" и все как рукой сняло влагу вся сама ушла. пакетик стоит 1050 руб на 1 фару по-моему)
Сам был в шоке что такое есть. Машина все время удивляется меня как в положительном так и в отрицательном моменте.
Арсен 000009
