Запотевают окна в салоне.
NewoNe
Заметил, что стали запотевать окна в салоне. Когда в машине 4 человека, то вообще беда, боковые окна запотевают намертво, спасает только обдув лобового стекла на полную катушку, тогда доходит и до передних боковых.
В чём может быть проблема? Может фильтр какой поменять?
Я думал в машинах такого класса такой проблемы как запотевшие окна просто нет.
з.ы режим циркуляции воздуха всегда отключен.
dmbz
Блин тоже стал такое замечать,завтра с оказией еду в сервис спрошу и поделюсь.
karpec79
Узнаете ответ пожалуйста сообщите, такая же делюга
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так и есть, при условии что всё в порядке !
на моём старом 210-ом да еще и дизеле за все годы всегда все стекла чистые, даже в морозы -34гр. так же были все стекла чистыми !
причины:
1) вентиляционные отверстия салона должны быть открыты !
не знаю где они на 211-ом, а вот у 210-го у заднего стекла щель в багажник, а из багажника с права щели в крыло уходят и под бампер.
2) рециркуляция должна быть открыта !
при закрытой -затягиает стекла. проверьте её работу, может думаете что открыта а в реальности закрыта, можно по звуку определить, печку включите на полную и включите и выключите рециркуляцию, звук должен меняться !
3) салон должен быть сухим !
проверьте под ковриками ситуацию, при прогретом салоне.
если есть лужи, то влажность естественно высокая будет.
4) ну и фильтра салона должны быть чистыми !
я у себя их стараюсь продувать на шиномонтажке компрессором каждый месяц !
пыли очень много вылетает !
dmbz
Сегодня поменял фильтр салона 1637руб.+работа и все ок:печка работает мощнее и стекла не потеют.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну угольный так не забивается :)
вся гадость остается в пылевых.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
dmbz, где такие цены? Этого не может быть.... Менять его ровно 30 секунд...
dmbz
Да,я согласен в каталоге дешевле,просто был момент для замены,а у оф. запчасти стоят как Вы видите других денег...
Jigan2025
