Запотевают стёкла?
Володька
При темпер. режиме 0 до+5 и выше град.С. (С-180, бензин, 1997г.)при любом режиме работы печки или кондиционера "плачут"все стёкла, смотреть можно только в лобовое.(салонный фильтр новый, вентилятор исправен, салон герметичен???)
Всё это уже достало, все советы испробовал: ноль-эффект, даже при приопущеных боковых стёклах. Подскажите, может кто имел такую проблему.
Благодарен за совет.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
рецеркуляция выключена?
поиском не пробововали?
CL500
2 варианта- либо не работает венгтиляция салона, либо идет утечка печки отопителя
vikspb
Мерседес С220 W202
:)перед поездкой не употребляешь?
RAMAZAN
проверь работу заслонки воздуха с улицы.если все время закрыта так бывает.
Аандрей
Здравствуйте!
А где этот клапан вентиляции, с такой бедой тоже мучаюсь.
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
я так и не решил эту проблему, все клапана работают, салон полностью разбирал сушил, всё равно потеет! и ещё на панели есть кнопка сушки салона, включаю её и ничего не меняется, для чего она? и как избавиться от этого запотевания?!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Поменяй салонный фильтр и все пройдет.
Там уже валенки давно.
MAYHEM
комунальная служба
менял, не помогло, вообще убрал, тоже не помогло!
Airport
W220&W124&W210
Ковры мокрые?
MAYHEM
комунальная служба
нет, я же писал: разбирал и сушил весь салон! =(
tezei
W 202, С180, двигатель 111.920
попробуй стекла протиреть нашатырным спиртом(раствор 10 ампул на стакан воды)
r0nlex1337
