Запрещение запуска w211
AlexTri
Доброго времени суток уважаемые мерседесоводы/филы:) сеть мерин w211 2.2 cdi отличный, но битый в морду. Заменен радиатор, интеркулер, короче весь перед до sbc
он в норме. Нет масла в двигателе и коробе, антифриз тож нет. При повороте ключа стартер не срабатывает, то есть эбу ему не дает. Почему он запрещает, из-за масла:icon_question:Есть еще один момент: кулиса не переключается с парковки и ее положение не отброжается на приборке. Провода целые, блок акпп целый.
sergej987
s211 e240
Блок аирбегов меняли?
AlexTri
Положение селектора стал показывать, но с парковки только с шифтлоком. Нет, блок аербегов не меняли.
sergej987
s211 e240
Ток на стартере и гене есть?Масса на моторе есть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Извините,что влезаю в разговор....
Но,какой муд....к будет заводить мотор без масла.....:mad:
AlexTri
Ожил гад! :) оказалось все просто, при ударе тяга селектора чуток сдвинулась и короба была не в парковке, хотя на приборке показывала, что "все норм на парковке я". Мы ж не собирались ему стресс тест движки делать, а так чтобы понять жив ли пациент. Завелся, значит мерсу пофиг есть ли у него масло, стрельнуты ли аербеги :) Всем спасибо :)
Рашад86
