Запрос технических данных с завода изготовителя Мерседес
Саша С280
Добрый вечер, уважаемые господа, владельцы "немецкого качества"
Можно ли найти и взглянуть на техническую документацию по комплектации автомобиля, с самого завода изготовителя. Что заводом изготовителем устанавливается, какие номерные агрегаты (АКПП, разные блоки, модули, Электронный блок управления ДВС)
Mercedes-Benz С280 WIN WDD 2040541F040099, 2007, Motor-ID. 27294730692806
Прошу, если возможно, предоставьте.
С уважением, Алексендр
Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Саша С280
ЧТО ДЕЛАТь, как быть. ПОМОГИТЕ ЮРИСТЫ
Добрый день, уважаемый владельцы "немецкого качества".
Прошу оказать юридическую помощь. На официаьном СТОА (дилерском центре), незаконно подменили исправный номерной агрегат, на не исправный. В связи с этим практически вся машина стала "сыпаться". Подменой оказался электронный блок управления ДВС (МЕ 9.7 для 272)
И что же теперь делать.
С уважением, Александр.
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
C чего вы взяли что блок подменили? И что значит подменили?
Рем заказ выложите!
Саша С280
Так как на диагностических картах - электронный блок управления указан один серийный номер, код, версия....Смотреть на диагностической карте - Электронный блок управления.. А на самом деле, по факту, стоит другой.
диагностики показала следующие данные:
Поставщик ID поставщик 3
Код диагностики
Вариант БУ М 272_КЕ_VC17
№ МВ SW (код) 272 902 00 00
№ МВ SW (данные) 272 903 42 00
Версия данных 6К17070NS0002
Сервисный номер мультиплексора 00 10 62 04
Вот и возник вопрос, с завода изготовителя ( с конвейера когда машина сходит), какой родной блок был установлен на автомобиль
  • Диагностика Мерседес С280.pdf
    4,9 МБ · Просмотры: 171
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Код диагностики
Вы так и не ответили по каким именно параметрам вы определили что стоит другой блок МЕ.
У блока управления есть:
Вариант блока управления и каталожный номер, это общие цифры для таких блоков управления. Если вы прочитали номер на самом блоке управления то там будет A 272 XXX XX XX (это каталожный номер).
SW HW это данные программного обеспечения и они будут меняться в зависимости от версии этого ПО.
Саша С280
Сервисный номер мультиплексора 00 10 62 04 - это что тогда за номер. Завода изготовителя поставщика
    486,9 КБ · Просмотры: 402
Саша С280
Можно ли по VIN запросить из завода изготовителя всю техническую информацию по установленному оборудованию на автомобиль. Я имею ввиду - все номерные агрегаты с указанием их заводского (не каталожного) номера, с установленным программным обеспечением, производителя, версия для данного автомобиля. Хотя бы по Блоку Управления ДВС, АКПП
Запросить - можно, получить - не реально.
Влад и мир
Во как... Что же там за эбу такой, что из-за него прям вся машина сыплется?..
Marsik1221
