Запуск двигателя.
England1990
S500 (W220)
ABC
Стою в пробке...
Температура двигателя держится около 90 градусов...
Глушу мотор и через 5 секунд пытаюсь завести.
Двигатель почти не запускается. Стартер крутит по 10 секунд и заводит его с большим трудом.
Когда двигатель остывает до 80 или ниже, запускается с пол оборота.
Что это может быть? Форсунки?
Заранее благодарю.
S500
2000 год
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Стою в пробке...
Заранее благодарю.
S500
2000 год
Датчик коленвала.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Причем тут датчик колена? Он или жив или мертв на горячую, пока не остынет. Это топливный фильтр устал.
England1990
S500 (W220)
ABC
Фильтр пол года назад менял. Топливный...
И если это фильтр... Если он устал, то почему такое только на горячую?
Ещё до замены фильтра не оч хорошо заводилась на горячую... По моему...
Звездочёт
датчик температуры двигателя
вин бы , смогу сказать что за датчик .
Airport
W220&W124&W210
В фильтре есть клапан обратки. Вот ему и плохо, со всеми вытекающими в буквальном смысле слова. Долго описывать процесс. Просто поставь оригинал, а потом сажи спасибо.
S320silver
S320L-2002год
Стою в пробке...
Заранее благодарю.
S500
2000 год
100% датчик коленвала.При нагреве обмотка датчика обрывается
Airport
W220&W124&W210
Значит так. Для неверящих и менявших фильтр. А так-же для фанатов датчика коленвала.:D
Прогреваем машину.
Глушим.
Не заводится. АГА!
Снимаем пластиковый кожух с двигателя.
Видим топливную рампу. На ней есть ниппель. Отворачиваем колпачек и спускаем воздух. Он ровно такой, как на колесах.
Заводимся.
Всё.
Ну и меняем фильтр.
Занавес! И тут все аплодируют, аплодируют:D
S320silver
S320L-2002год
О,господи... Он-бы тогда не заводился совсем, пока не остынет!!!
О,боже мой...Так он у него и заводится при понижении температуры до 80.При остывании обмотка "садится"и восстанавливается.Топикстартеру советую,когда двигатель заглохнет полить водой на левую сторону прямо на датчик колена,двигатель должен завестись
Airport
W220&W124&W210
Ты-ж читаешь(с)
Он заводится, но еле-еле! Причем тут датчик? А?
S320silver
S320L-2002год
Полить водой датчик колена ( с левой стороны ниже расх.воздуха)
S320silver
S320L-2002год
Ага,и обрызганный и залитый бензином:DДа еще и машина не заведется:icon_cry:
Airport
W220&W124&W210
Ой, любезный, поливайте дальше водой, лучше себе на голову. Может сопротивление появится. Ага.
S320silver
S320L-2002год
Соклубник,закипаете и начинаете хамить вам,так-же рекомендую водные процедуры.Остынь точно так-же как датчик колена:icon_e_wink:
Звездочёт
всё может решить только ТС срочно , прям сейчас смотавшись на диагностику и прекратив баталии на форуме среди соконфетников
England1990
S500 (W220)
ABC
КОРОЧЕ!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Огромная просьба. Дайте номер этого датчика. Закажу, поменяю.
S500
2000 год
ABC
SANCHES441
