запуск ОМ 646
  • Автор темы Автор темы piton72
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый вечер. К сожалению все видео не удалось прикрепить, но через YouTube одно видео выложил:
https://youtube.com/shorts/EAtQjZrBoLA?feature=share
На видео запуск холодного двигателя (wdb2110081b052477, пробег 270 т/к) после ночи стоянки. Чем дольше стоит, тем хуже запуск. После первого запуска, в течение дня все хорошо, проблема не появляется. За месяц до возникновения этой проблемы, планово, поменял свечи и блок накала, шайбы под форсунками. Один раз залил "левое топливо" Все, больше ничего не делал. Прошу высказать свое мнение, куда копать? Конечно на сервис поеду, но сначала надо и самому попытаться определить направление поиска.
Обслужить стартер , поменять аккумулятор.
Спасибо. Только мне непонятно, если причина в стартере, то какая зависимость от времени стоянки? Аккумулятор садится? Но, перед запуском, он показывает 12, 3 вольта.
Неисправность определяю по звуку, вот такая зависимость.
Спасибо. На этой неделе не смогу, а на следующей поеду на сервис. Результаты обязательно сообщу.
Возможно воздушится.чем дольше стоит,тем более.По топливу-проблеиа могла быть и в нем.агрессивные добавки разьели уплотнительные кольца.
Добавки использую Миксент 2030 и 2000. Не постоянно, а только когда в топливе не уверен. А где и какие прокладки эти присадки могли разъесть?
Думаю, что при завоздушивании мотор не запустился бы вообще.
По созданной мной теме, кажется, появился результат. Из предполагаемых причин, подозрение падало на стартер и аккумулятор. Стартеру сделал полную профилактику со снятием, разборкой и т.п. Аккумулятор выдал под нагрузкой 730а/час. Так же, проверка не выявила подсоса воздуха. Диагностика мотора показала норму по всем параметрам. Но, при этом утром, как и прежде, при запуске мотор издавал звуки, похожие на "троение". Результат появился для меня неожиданно. Несколько дней назад, при езде по городу, на малой скорости, сработала регенирация с/ фильтра. Дыма было очень много. Я проверил действительные значения с/ф и обнаружил, что от последней регенерации машина прошла всего 300 км. Очевидно, что топливо плохое. В баке оставалось 40л. топлива. Я решил его выкатать до 20л. Но, через 200 км, опять сработала регенирация. Причем дыма было не меньше. Я тут же долил на заправке 20 литров свежего топлива. И вот уже несколько дней машина заводится хорошо, без каких либо посторонних звуков. При этом моторное масло сильно почернело, хотя было залито свежее. Прошёл на нем всего 1000 км. Вероятнее всего, причина была в плохом топливе. Масло и фильтр поменяю. Надеюсь, что проблема не повторится и последствий не будет.
У меня проблема была в черном выхлопе. Решил чисткой клапана ЕГР.
WDB2110061A100286
Laplasik
