Заряд аккума
funtick^
Доброго времени суток. Разрядился аккумулятор, тестера под рукой не было чтоб проверить, пытаешься заводить...стартер делает щелчок и тишина. Завёл с толкача, но вот проблема, не одна ломпочка не горит, стекло подъемники не работают, магнитола включается и сразу же выключается, но электронный километраж горит как надо. Проехав 15 км без света и остального, всё заработало. Может есть какая система, что отключает всё электрооборудование при низком заряде аккума, а при достижении определённого заряда включает обратно? При это. Никаких ошибок не горит. C220 cdi w202 1998
Это типа шока было у авто.Акб много брал на себя.Проверь для дальнейшей беспроблемной эксплуатации авто генератор и акб.
Серега 70111
