Затяжка ступицы
  • Автор темы Автор темы atlant_n
atlant_n
Здравствуйте. Подскажите, как правильно затянуть ступицу. Мерседес 1517
Точно не понятен вопрос но подшибник ступичный я тяну вот так; тяни гайку пока люфт не исчзнет,незабывая проворачивать колесо. через 50 км проверь подомкрать не поленись если люфт то ещё подтяни этого хватит . через500-1000км проверяй всегда люфт,можеш монтарь подложить под колесо и покачивать монтажкой если тяжко руками .удачи
Люфт, это понятно. Хотелось бы знать, как регулируют затяжку подшипников на заводе.
зачем это тебе ? техпроцесс сборки это интимный процес каждого производителя,типа экономическая безопасность:icon_redface:.
На переднем мосту - затягиваете гайку с усилием 240Нм, после этого немного ослабляете, затягиваете болт на гайке - 55-65 Нм и измеряете зазор ступицы - должно быть 0,02-0,04 мм. Если зазор больше или меньше - повторяете всё изначально с увеличением или уменьшением ослабления гайки соответственно.
На заднем мосту - затянуть внутреннюю гайку на 300 Нм, после этого ослабить и снова затягивать до прилегания гайки к проставочному кольцу и минимальному свободному ходу этого кольца, после этого дотянуть гайку ещё на 45 градусов. Внешнюю гайку затянуть с усилием 400 Нм.
Алексей15
