зависает дросель
DimonK_706
w210 230 акпп clasic
Автоцентр Интер
вот такая проблема езжу как 3 месяца началось с минусовой температуры от -15 зависает дросель воснавном когда еду в натяг в гору или на разгон или топнув газульку уже и чистил и смазывал шарниры тяги привода дроселя (АКПП) трос коробки ходит плавно легко пружинки не закусывает вроде но когда клинит на ходу пробовал рукой оттянуть педаль не помогает приходица автомат на нейтралку ставить задирать капот пошевелю дросель он отходит седня уже достало 3ижды за 100метров заклинил до этого в -30 ниразу за неделю небыло ничего уже незнаю за что браца
Шаронов1972
Е240Т 1999г.в.
WDB2102611B065227
Была такая же беда... Вылечил так. Снял оббивку под торпедой со стороны водителя. Открывается доступ к сочленениям педали газа и тросику уходящему в моторный отсек. Все это хозяйство пробрызгал VD-40. Кстати, клинило по всей видимости, в сочленениях педали. Проблема тут же ушла. Прошло 1,5 месяца. Полет нормальный.:)
Johnsonnew
машина какая? VIN ? Саму ДЗ снимали чистили?
DimonK_706
Автоцентр Интер
даже не предпологал что гдето в салоне может клинить завтро полезу копать, а то все дросельные тяги и шарниры мажу.
двиг 2.3 акпп, да дросель мыл он чистый был но вот думаю обледенивает может трещина в гофре после ДМРВ может это еще способствует
diman1980
такая же шляпа...дивижок 2.3
уже обсуждали тему видимо пора освежить память
все зависания связаны с тем что заслонку заливает конденсатом (водой) которая конденсируется на стенках ДЗ и концовки воздуховода..
происходит из за того что из сапуна валит пар из картера в следствии 1. не герметичности картера,2. засорены отверстия идущие в коллектор от масляного отделителя, 3. большой зазор между поршневой кольца или поршни изношены настолько что газы валят в картер с большой скоростью и единственный выход через сапун, далее нажимая резко на газ вся эта вода скопившаяся на заслонке и в патрубке резко охладждается и замерзает между зазорами ДЗ что приводит к ее зависанию.
некотрые заглушали в патрубке эту дыру а из клапанной крышки выводили шланг и проблемма зимой решалась
bombardiren
А если обороты при этом начинают сильно плавать это о том же? При этом из выхлопной пар валит как с паровоза. Прогреется хорошенько до 90, (как будто все оттаивает вода испаряется) и в течении дня всё ок. И поскажите как Д.З. разобрать и почистить?
diman1980
то что плавают обороты врятли из за конденсата
Johnsonnew
отсоединяете "трубу", тросик, разъем. откручиваете 4 болта и собственно все. Установка в обратном порядке с закручиванием болтов крест накрест.
w 124 мурзик
