заводится только на эфире
Alexz123
2,7 cdi, w210. заводится только на эфире. работает устойчиво. Стоит только заглушить все! Пока не брызнешь дозу эфира не заводится. Ни на холодную ни на горячую. Наркоман какой-то. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Он и с буксира бы завелся! Но на автомате это не получится!
Распостранённая бяда! Слив топлива в обратку! Проверка форсунок на слив!
Alexz123
Странно, форсунки совсем недавно снимали и диагностировали (из под одной соляра сочилась, колечки меняли, ну заодно и остальные на стенде проверяли). После этого машина и тысячи еще не проехала.
Rustam010389
Такая же проблема, но у меня на горячую заводится, как только температура падает до 60 всё встаёт, приходится долго стартером крутить. ОМ605911.
Что это может быть интересно. ..
dizelist1968
грузовик. 203 2.2 дизель.
обратку сними и крути стартером если текет(в момент запуска) форсы или регул.давления.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Обратка? хотел бы посмотреть, - Какой регулятор??? 605 мотор
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
1-нет давления в рейке!
Причина - не работает клапан на рейке, форсунки сливают в обратку и двигатель не даёт разрешение на пуск,так как давление для запуска ниже среднего.
2- Проблемы с ТНВД
Но это вряд-ли.
serereme
China
Health
Что ошибки говорят!!!?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Зачем форсунки снимать? На моторе нужно проверять, а не на стендах!
Егор Романов
