Завожу двигатель, и через пару сек. моторчик отопителя останавливается. GLK 300
Максим Солнцев
Лобня
Здравствуйте.подскажите, пожалуйста,есть вопрос.
Заменил моторчик отопителя на аналог, мотор работает при включенном зажигании во всех режимах,но как только завожу двигатель -через пару секунд моторчик отопителя останавливается. Не пойму почему.
GLK 300
WDC2049901G000264
GLK 300
WDC2049901G000264
Потому что не все неоригиналы работают!
Вы не первый! Уже писали об этом!
Блок управления считывает ток потребления мотора и видит что оно не в норме (на неоригиналах ток потребления больше) и отключает мотор!
Вариантов два
Поставить нормальный мотор
Поковыряться Ведиамой в блоке КЛА и изменить параметры проверки!
Максим Солнцев
Лобня
Спасибо!
Может подскажете ,нормальный моторчик-это только только оригинал?или есть из аналогов что-то?я поставил nissens.
Спасибо!
Вот это не подскажу
Себе поставил от 212 перепаяв провода и вставив в свой корпус
Брал на разборке не дорого
Максим Солнцев
Лобня
Если кому интересно, разобрался почему не работает моторчик. Между контактами на входе в моторчик впаян резистор его надо убрать и тогда всё будет работать.
Alexis93
Вот это не подскажу
Очень буду признателен за номера оригинал на мотор WDC2049901G001852 и тот который Вы себе взяли от w212..а ещё есть контакты проверенных разборок ?
Оригинал A2128200708
У вас он и так идёт от 212
Разборку не помню где брал
Danyel
E300 W212
Подольск
Alexis93
поставил Ниссенс - посмотрим как он себя покажет )
Лешак
