ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Aарт_НН
E270 TDI W211
win: WDB2110161A785006
Подскажите какой comand Wdb2110161a785006 и какие сотовые с ней совместимы по Bluetooth?
Johnsonnew
DJ HULIGAN
WDB2030401F578047
DJ
:icon_cry:
ребят подскажите : у меня застрял диск я снимал comand полностью чтоб извлечь диск после установки вего на штатное место перестал работать дисплей а все функции работают в прежнем режиме что можно сделать??
вин:WDB2030401F578047 заранее спасибо кто откликнется
DJ HULIGAN
WDB2030401F578047
DJ
:icon_cry:
Стоит у Вас не Comand,а AUDIO 20.Если разбирали аппарат полностью,то может шлей внутри забыли подключить?.
DJ HULIGAN
WDB2030401F578047
DJ
так вот что самое интересное все функции работают как на самой магнитоле так и на руле и кнопки светятся а не горит только экран,а вообще можно вместо родного что то поставить чтоб так же все функции работали
Данил н550ка125.rus
Мерс w220 кузов 2000 года
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Wdb2200701a071545 Добрый день подскажите пожалуйста что за комманд у меня стоит???? не работает родная система (может блок питания перегорел,т.к. вообще не работает ни подсветка ни экран ни чего), предыдущий хозяин установил какую то магнитолла в багажник и взял питание от климат контроля, подскажите как можно восстановить систему и что может быть с коммандом??? Визуально смотрел все провода на месте предохранители тоже все в норме, нет чейнджера в багажнике провода от челенджера подключения к какому то позорному усилителю. Подскажите что и как сделать чтоб восстановить всю систему????
Заранее спасибо!!!
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Здравствуйте, Wdd2120021a250455, каковы возможности установленной системы? В перчаточном ящике слева aux, какие устройства и тип кабеля подходят для подключения?
    749 КБ · Просмотры: 294
mastas
W220 S 500 AMG Sport Package 2004
WDBNG75J74A395031
Приветствую!
Что стоит на WDBNG75J74A395031?
Прдскажите, в каком направлении искать, чтобы была возможность подключить USB - доп переходники, или же замена устройства?
Спасибо заранее!
palmas
Здравствуйте! Не подскажете головное устройство? vin WDC1641221A063811
goog
По умолчанию Пожалуйста помогите раскодировать магнитолу
Не знаю что такое Vin но отправлю все что на нем написано:
A 170 820 0086
model no. MF2297
FM: 87.5-108.0 MHz
MW: 531-1620 KHz
LW: 153-282 KHz
12V D.C. NEGATIVE GND.
FABRIQUE AU JAPON
MADE IN JAPAN
S/NO. AL 2297 W 01 83589
avanes
WDD2040451A287723
Добрый день. WDD2040451A287723 подскажите какой Comand стоит?
Il`ya
Добрый день. Не подскажите по команду?
И если возможно, что за провод в бардачке, который в руках?
В подлокотнике нет никаких проводов...
В руках провод USB,ещё не известно что стоит за бардачком.
Il`ya
Может подскажешь еще, где можно выяснить, что стоит за бардачком?
Нигде.Приблуда нештатная.Для мультимеда всяких прибамбасов миллион.Снимайте бардачок и за его окрестностями найдёте блок.Может по его названию что-то найдёте в инете.
VedeneevP
GLC X253, A W177
WDD2040311G143587
Какая версия Audio 20 и сколько Pin? Хочу поставить видео интерфейс
Johnsonnew
VedeneevP
GLC X253, A W177
Что Вы имеете ввиду под pin?
По колодкам 10, 18, 16, 2, 2, 2, 2, 4, что Вам это дает?
Просто на eBay есть разные интерфейсом под разные pin. Цена у одного того же продавца, на одинаковые системы, но с разным pin различается. Вот и пытаюсь во всем этом разобраться.
Если быть точнее, то читал вашу ветку https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=72559 и озадачился установокой видео интерфейса. Изначально есть только USB и Aux
Johnsonnew
Неоригинальные интферфейсы надо подбирать под конкретную систему, различаются они как правило под поколения телематики. Например для Audio20 ntg4 или audio20 NTG4.5
moyelo
