Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Автомобиль с таким VIN не выпускался.При осмотре машины, на замену написали следующее:
01 тяга уровня кузова передняя
02 диффузор KLA
В поиске Экзиста и яндексе что либо похожее не нашёл, возможно есть другие названия. Если возможно, сообщите номер детали или на крайний случай их название. Мой VIN: WDB2100371А377281
Спасибо!!![]()
A0024662401 - производства LUKДрузья, подскажите пожалуйста номерок насоса ГУР
WDB2100631A453141
Даймлер не поставляет, но подобрать можно.Здравствуйте ! Бывает ли в продаже подшипник компрессора кондиционера (он у меня начал шуметь) WDB2100621B397910
Насос - A2108691021Сообщение от alfbi
Здравствуйте,
w210 T-mod
vin: WDB2102061B368397
пыльник радиатора, крепления(на рис.IMG_9792_ номер 2)
крепления радиатора охлаждения (верхние A 210 504 01 46 на рис.IMG_9792_ номер 1)
насос омывателя или это отдельная часть?(отломался 1 штуцер IMG_9792_)
трубка кондиционера (A 210 830 46 17 -покупал такую, сейчас не бьётся на экзисте)
Спасибо!
К чему подходят?День добрый. Можно узнать номер - ГУР и насоса ГУР (Servopumpe, Lenkhelfpumpe).
Есть 2 номера: A0054662201 и A0044668301, но не могу найти отличий и не могу понять, какой подходит.
Заранее благодарен
Печки клапанов?Подскажите номер печки клапанов на w220. WDB2201751A003458
Соответствующие.Подскажите какие мне нужны форсунки топливные на 190 D
Заранее благодарен
К чему подходят?
VIN проверьте!Переписывая в очередной раз сообщение, потерял VIN 4JGBB75E76A016121
Будем гадать?Поменяли в сервисе форсунки (я так думаю).
В EPC бывают ошибки - пишите в обратную связь.Купил по моему вину, не подходит (посадочное совсем не такое).
Возможно ошиблись Вы или написали что-либо на кириллице.Вы мне давали раскладку по ВИНу "01.09.2011, 21:44" как же её не существует... Возможно вы ошиблись в какой либо цифре???![]()
Заранее благодарен
К чему подходят?
VIN проверьте!
для того чтоб подобрать снять нужно ? или есть определенные параметры?Даймлер не поставляет, но подобрать можно.
Перепроверил, ошибки нет. SUV Mercedes ML 500 07.2005
4JGBB75E76A016131
Во прикрепленной картинке часть свидетельства о регистрации.
Вопрос пока актуален - какие номера у ГУР и насоса ГУР (помпы) для этой машины.
Прошу прощения за корявое цитирование. Спасибо за потраченное время.
