Жидкости для гидравлических систем (рулевое управление etc.) - предписания производителя
Lisa
Партнёр Клуба
Автозапчасти
Для гидравлического сцепления грузовиков следующих моделей:
374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 957, 970, 972, 974, 975, 976 (скодом IY2)
Для гидроусилителей грузовиков, всех с кодами GS3, IY2, GE1
Для системы управления стеклоподъемниками модели 221 с кодом Z07
345.0 - OEM: 001 989 24 03
Для гидроусилителей моделей:
124, 129 - Объем заливки: ~ 1,0 л
140 - Объем заливки: ~ 1,4 л
163 - Объем заливки: ~ 1,2 л
170 - Объем заливки: ~ 1,0 л
202 - Объем заливки: ~ 1,0 л
208 - Объем заливки: ~ 1,0 л
210 - Объем заливки: ~ 1,0 л
(В моделях 140 и 210 в случае если установлена система поддержания уровня действует система централизованной смазки и установлен сдвоенный насос системы подкачки и гидроусилителя - Объем заливки: ~ 2,0 л - 344.0 - оригинальное масло MB 001 989 20 03 и Fuchs Titan ZH 5364 B)
236.03 - только оригинальное масло: 000 989 88 03
168 - Объем заливки: ~ 0,8 л
171 - Объем заливки: ~ 1,0 л
199 - Объем заливки: ~ 2,0 л
203 - Объем заливки: ~ 1,0 л
209 - Объем заливки: ~ 1,0 л
211 - Объем заливки: ~ 1,1 л
215 - Объем заливки: ~ 1,25 л
216 - Объем заливки: ~ 1,0 л
219 - Объем заливки: ~ 1,0 л
220 с кодом 487 - Объем заливки: ~ 1,25 л
220 без кода 487 - Объем заливки: ~ 1,0 л
221 - Объем заливки: ~ 1,0 л
230 с кодом 487 - Объем заливки: ~ 1,25 л
230 без кода 487 - Объем заливки: ~ 1,0 л
240 - Объем заливки: 1,3-1,5 л
414.700 - Объем заливки: ~ 0,8 л
(В моделях 203.2 в случае если установлена система поддержания уровня действует система централизованной смазки и установлен сдвоенный насос системы подкачки и гидроусилителя - Объем заливки: ~ 2,0 л - 344.0 - оригинальное масло MB 001 989 20 03 и Fuchs Titan ZH 5364 B)
345.0 - только два допуска: оригинальное масло 001 989 24 03 и Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid
Oleksandr-C180
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая жидкость должна быть залита в ГУР, авто Win WDD2040461A150161, маркировка на гидроусилителе стёрлась.
DimanzhZh
w212 e350
ребят, какое масло заливается в гур VIN: WDD2120871A246776 ?
Dukesha
127814
geordiec
Привет всем. Подскажите пожалуйста допуск жидкости гур для грузовичка WDB9036131R845659
Virina79
W126 500 SEL
Подскажите, пожалуйста, какую жидкость ГУР необходимо использовать. В ГУР залита жидкость красного цвета. В каталогах указана A 000 989 88 03, но она желто-зеленая. VIN WDB1260371A203322. Если менять на указанную выше фильтр тоже подлежит замене? :icon_e_confused:
  • Масла для рулевых механизмов ATF (спецификация 236.pdf
    88,2 КБ · Просмотры: 4
Dukesha
133114
Jeyms
Подскажите, пожалуйста, жидкость ГУР необходимо использовать только Pentosin CNF 11S, можно использовать United MV-CHF (зеленого цвета)? В ГУР заливал в последний раз Pentosin CNF 11S жидкость зеленого цвета.
жидкость United MV-CHF по допускам соответствует
MB 236.3, P/N 000 989 88 03
MB 345.0, P/N 001 989 24 03
Fayetanni
