Жму на газ и обороты падают до 0
rina1234
Прошу подсказать, может быть, кто с такой проблемой сталкивался. У меня мерс 124 95 года мотор 104 2.8 литра.
А проблема в следующем - когда мотор хорошо прогрет где то до 95 градусов начинают холостые обороты самопроизвольно подпрыгивать с 600 до 1000 и сразу же падают обратно, но это ещё не всё затем иногда происходит следующее - холостые обороты начинают плавать, а если нажать на педаль газа то вместо набора оборотов они падают до 0 то есть всё происходит наоборот. и при этом иногда загорается лампочка ASR и она продолжает гореть пока не заглушишь мотор. Если заново завести мотор то всё проходит. Может, кто с такой проблемой сталкивался, на диагностике сказали, что всё в порядке и проводку я всю поменял недавно (данная проблема было и до замены проводки). P.S. Это происходит только на хорошо прогретом двигателе.
hurtman
1. чистка и смазка шарниров тяг привода газа
2. проверка расходомера
3. проверка свечей и наконечников.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Нужна диагностика, похоже на расходомер.
BMW_X5
Здраствуйте, rina1234!
Здесь надо уточнить, насколько энергично вы нажимаете на педаль газа - или без разницы: не то резко нажали, не то плавненько нажимаете, и результат всёравно единый: обороты падают, и мотор глохнет???
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
роверьте провода идущиек блоку управления, особенно провод массы...
rina1234
Доброго времени суток.
свечи на мерсе недавно менял вместе с несколькими наконечниками, но проблеиа осталась неизменной.
а вот по поводу расходомера, как я понемаю это датчик расхода массы воздуха?
Правильно понимаешь.
rina1234
Большое спасибо за помощь в решений моей проьлемы, в ближайшее время заменю расходомер, и отпищу о результатах на форуме. P.S. Расходомер ставили с другой машины и обороты выравнелись.
Карим Mers250
