Жужжание под рулём
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Всем привет. Такая проблема...вчера в пробки прогрелся до 110 Градусов и в один момент перестали показывать приборы, а именно: температуру, датчик масла и бензина, тахометр. Часы и спидометр работают, подсветка приборки тоже. При этом появилось жужжание под рулём с левой стороны, довольно громкое и пропадает оно при включённом поворотнике. Утром завёл машину-всё нормализовалось само собой, как только нажал на тормоз-датчики вырубились и появилось жужжание. Помогите плиз. не вижу температуру и бензин:(:shock: w124 230E АКП 92-го года
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вот как начнется ,открой капот и покрути предохранители , либо замена
profix by
а жужжит реле ,и по ходу поворотов,так как пропадает питание
alan-eleev
А какие именно подкрутить не знаете? и ещё...когда даю питание то на приборке загораются только датчики АВС и АКБ.
profix by
предохранители 5 , 6
alan-eleev
Всем спасибо, на самом деле 2 предохранителя перегорели. Заменил и всё тип топ) СПАСИБО
Mkimu
