Жужжание в панели
Айдар СК
Всем привет! Такая проблема при запуске мотора с правой стороны панели, в районе где стоит динамик исходит жужжание, но не динамик т.к. я его отсоединил. Иногда пропадает, а потом снова появляется например при встряхивании на кочке. Что это может быть?
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Там моторчик стоит он запылился и его надо почистить, сними внутренности бардачка и под воздуховодом будет мотор в паралоне.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
да... мне тоже мнтересно что это может быть..... Я думал у одного меня такая хрень... ждем...кто что ответит.... Я предполагаю что это связано с климат контролем......
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
а для чего этот мотор?? За что он отвечает???:icon_question:
lek92
этот моторчик для системы отопления.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Скорее вс)
Скорее всего это маленький электро моторчик для системы климата (стоит справой стороны под динамиком сантиметрах в 25 вниз.). Его функция -помощ в засасывании воздуха и гнать воздушный поток к датчикам температуры. Может использоваться в авто не оборудованых кондиционером.
Sarj
Омск
Это моторчик качает воздух. На потолке в светльнике есть небольшое отверстие с решеточкой, там датчик температуры воздуха, и от этого датчика по правой стороне за обшивкой и под панель идет трубка, вот как раз там в районе бардачка к ней и присоединен этот моторчик.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Да его нужно смазать и поистить.
    61,6 КБ · Просмотры: 452
Айдар СК
Всем спасибо. Теперь будет чем вечером заняться :icon_e_smile:
Sarj
Омск
а как бардак разобрать
Внутри бардачка сверху плафон снимаешь, потом по периметру передней крышки есть пластиковые заклепки, их вытаскиваешь, под ними болтики. Потом полностью внутреннюю часть наружу вытаскиваешь. И все :)
armen123
народ журчание с правой стороны из торпедо когда замок зажигание открываешь я так понял это моторчик климата ,,,,, что с этим делать это нормально что журчит особенно в холодную погоду или его надо снять подчистить смазать ?? ,... подскажите .........
Sarj
Омск
У меня этот моторчик слышно только когда в салоне ниже нуля температура, как прогреется так неслышно. Впринципе, ничего страшного что жужжит иногда. Не знаю можно ли его смазывать, по моему втулки подносились, ну вроде можно аналогичные подобрать с других.
ZorF
