Знатоки помогите, стучат компенсаторы!
racer
Поставил на свой Vito движок после капиталки, меняли головку на новую и компенсаторы. При первом заводе раздался дикий стук компенсаторов сразу заглушил, оказалось насос не качал масло, плеснул масло в фильтр, насос начал качать, стук снизился но не прекратился в чем может быть проблема и каким образом можно её решить. Движок 601
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Фирма компенсаторов ???
Обычно , если давление масла и фирма производитель ок , то после прогрева двигателя стук новых компенсаторов проподает
TK_1
CL215
Проверить масло. Должно быть соответствующей вязкости. Если с холодной не стучит, а потом после прогрева стучит. Масло говно
Ответы
46
Просмотры
10 тыс.
w 124 мурзик
