Знатоки,помогите!!!
X280KLN
Приветствую. Подскажите,пожалуйста,как снять доп. вентиляторы для их замены,т.к. один из них не работает??? Можно снять не снимая радиатор??? Нужно ли выкачивать фреон??? Придеться сливать тосол? Или можно ездить с одним доп. вентилятором? VIN WDB 1240281j067292
m124q
Да,придется снимать два радиатора,основной и кондейный вместе с вентилями.
useynov
всем привет. у меня w124 93 года, дизель е 300. хочу перекрасить машину заодно поменать передний бамбер, от е500 с подфарниками, реально ли это? или бамбер на него не пойдет?
X280KLN
а можно спереди не снимая радиаторы???
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
сильно сомневаюсь!
я на своем 3.2 пытался снять только кондейный... неполучилось!
и вентиляторы отдельно тоже не снять. к их болтам просто не подобраться.
в итоге пришлось снимать все вместе!
Janvar
а там ничего сложного??? говорят трубка идет с охлождением масла от акпп,с ней что делать? а фреон испариться?
Че то я вас вобще не понимаю... Я снимал оба вентилятора наружу.... Поднимаешь капот, Видишь спереди два вентилятора, за ними радиатор, перед ними трубка от кондея, пластиковая защита вентиляторов, и вертикальная такая планка железная, на которой сигналы висят.
Откручиваешь эту вертикальную планку, опускаешь вниз-пускай висит, смотришь прикручена ли у тебя трубка кондея слева или снизу, если да-откручиваешь, снимаешь пластиковую защиту вентиляторов-она на клопах держится, дальше откручиваешь вентиляторы слева-два болта( ты сидишь лицом к капоту) откручиваешь другой вентилятор справа... И между собой они тоже крепятся на два болта, но можно открутить планку от радиатора и снять...
Вот и все... А, в конце еще аккуратно отсоеденить провода от вентиляторов... Там штекеры-ничего сложного..
Но это с условием что все открутится. У меня пришлось левый болт пилить. А если будешь снимать радиатор, то это еще и антифриз новый, а если коробка автомат, то запаришься откручивать трубки от коробки к радиатору, по которым масло гоняет..... Так что решай.... Уже бы давно снял.... Если все удачно ,то меньше чем за час можно снять и поставить...
X280KLN
кому из вас верить? один говорит можно не снимая радиаторы,другой говорит нельзя!!!WDB 1240281j067292 мой вин
Janvar
Да верь кому хочешь. Тут просто советы дают. Я у себя снимал и поэтому говорю что можно снять наружу. У него возможно не получилось или до болтов не смог добраться, потому что болты могут быть как под отвертку так и под ключ, а может просто не открутились. Задери у себя капот и посмотри. Там делов на час-на два максимум, а ты уже почти месяц что то узнать пытаешься. Точно так же приборку можно снять тремя разными способами и каждый делает так, как ему удобно.Если я откручиваю троссик спидометра засунув руку справа за приборку это не значит что его нельзя открутить засунув руку через динамик.
Ты сначала у себя пойди и посмотри-сможешь снять или нет. Как это сделать я уже тебе написал.Не сможешь-снимай радиатор. Просто если не может снять один человек-это не показатель что другой тоже не сможет его снять.Вот и все что тут можно еще сказать.
Janvar
И еще забыл спросить, Вентилятор не работает, а ты уверен что проблема в нем, а не в проводке? Ведь, как я понимаю, ты их не проверял......
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
5 дней назад снимал эти вентиляторы БЕЗ снятия радиаторов делов минут на 15-25. Открутить сигналы для удобства нужно и всё,а дальше дело техники!!!
X280KLN
Заменил наконец нерабочий вентилятор,пришлось все снимать!!! Нашел б\у вентилятор оригинал за 33 зелени,а китайский новый стоит 65 зелени. теперь кондей пашет,вода не греется,а с одним вентилятором поднималась до 105-110
Ответы
46
Просмотры
11 тыс.
oleggasin
