звон при запуске и на холодную ом642
porschedzu
Доброго времени суток Великие умы!!!
Помогите пожалуйста разобраться, при запуске в районе маховика появляется громкий звон, как будто что-то металлическое за что-то цепляется. Параллельно с этим меняли цепь и натяжитель, звук остался после замены. Звук присутствует пока машина не прогреется, потом только при запуске 2-3 сек. Точно уверен что ни цепь, ни натяжитель. Ошибок по стару нет.:icon_cry:
Заранее благодарен.
Маховик лопнул
Как лопнул, там только тонкий блин, визуальный осмотр результатов не дал (снимали КВ) или вы имеете ввиду гребенку для даьчика КВ?
у вас либо маховик либо гидромуфта
осматривали значит неправильно
там трещины видно хорошо
и вообще надо записывать звук и выкладывать сюда
Сегодня сделаю тщательный визуальный осмотр, если не поможет, соберу все обратно и буду записывать звук. Огромное спасибо за помощь
Читал про заслонки в выпускных коллекторах. Не могу понять где они стоят и есть ли вообще? :icon_question:
Всем здраствуйте! Проблема была в стартере, при запуске двигателя бендикс не возвращался на место, сломалась пружина внутри стартера. Спасибо за помощь.:)
Rodion464594
