Звук двигателя МЛ350
grigorev84
W203 1.8 163 AT 2003 288800
Уважаемый знатоки, я приобрёл МЛ 2006 гв. пробег 200 с лишним, наверно скрученный. Была куча владельцев и не разобрать менялись ли цепь с шестернями, которые являются как я понял одной из проблем этих моторов. Я записал видео запуска на холодную около 0 градусов на улице, посторонний кратковременный звук присутствует. Конечно поеду на диагностику и буду приводить авто в порядок. Но интересно ваше мнение, на сколько это не правильный звук и сколько у меня есть километров на его устранение. Заранее спасибо. [YOUTUBE]https://youtu.be/Rhm3j7er3Ag[/YOUTUBE]
Да вроде нормально все.
Поршневая обычно на горячей колотить начинает. На холодной могут ваносы пощелкивать.
Спасибо, приятная новость). После запуска обороты естественно чуть выше, через 7-9 секунд типа стрекот какой-то на 2 секунды и дальше ок, в этот момент падают обороты до нормы. На горячую посторонних звуков нет. Можно узнать что такое ваносы в двух словах, видел упоминания на форуме, но что то не понял что это такое. Может с ними что то надо сделать? НУ что бы на диагностики мне не стали рассказывать как корабли бороздят просторы космоса...). Заранее спасибо.
Человек купил МЛ.И теперь по звукам,вернее их описанию спрашивает об исправности двигателя.Зачетно.
Регулятор впускного распредвала. Можно заменить.
Спасибо за содержательный комментарий, "побольше бы" таких на этом хорошем форуме.
Итак, рассказываю. Поехал поменять масло и колодки. Масло залили с допуском 229.51, которое лить нельзя, но я обратил внимание позже. Отъездил 1000 км. Стрельнула пневмо подушка сзади. Поехал в сервис по рекомендации ppaxel (сервис действительно хороший, но не самый дешёвый), поменял оба баллона сзади, и один спереди с металлическим кожухом. Чек эндж из за выгоревших катализаторов, надо ставить обманку. По движку других нареканий нет. Поменял масло на Мобил какой-то Нью 0-40, с допуском 229.5. СРС горит действительно из за замка, надо отдельно будет съездить на устранения. Вот так.
А че регулятор распредвала-забыл поменять?
Сервисмены не выявили такой необходимости.
В твоем случае не видео смотреть на ютубе а на сервис ехать.и масло 229.51 ничем не изменило работу двигателя.
Erik1112
