Звук двигателя под нагрузкой как у дизеля.
Николай Карелия
Всем доброго времени суток! С 250 CGI VIN WDD2040471A393026, 2010 год, пробег 117000, ошибок нет, только замена 1 лямбды.
Прошу оказать помощь в проблеме- на прогретом двигателе при нагрузке ( нажатии на газ) двигатель работает как дизельный, при отпускании педали газа звук пропадает ( или становится не слышным) На холодную, на нейтрали звука нет, цепи, звездочки и т.д. заменены у официалов на 90000, масла, ролики заменил ( натяжной только ролик, без натяжителя ). После замены масла ( оригинал) звук стал отчетливее (вроде). Мой первый мерседес, официалов в Карелии нет.
Если не затруднит подскажите по проблеме. Заранее всех благодарю!
У меня это прошло после замены подушки акпп
pchyoll
