Звук двигателя
Буча
как это нет теплообменника? у меня 2001 год, рестайл, 3.2 двиг 112й
у меня есть теплообменник
у меня тоже с японии, с октября катаюсь
по прибытии пробег был 56300 тыс
состояние тоже нового авто.
alkatras
не знаю там справа у 2,8 стоит теплообменник еще жалуются мол масло там давит частенько, а у меня нету. Раньше был рядный 104 мотор 3,2 он как-то ровнее работал. А этот как-то чих-чих-чих работает как мягенький дизелек на холостых. А у тебя как?
Буча
ну мне сравнить не с чем, всегда был только 112 двиг
у меня точно есть теплообменник, потому что в морозы с него чутьчуть масла давануло )) вот прокладки надо менять, никак не соберусь
работает чутьчуть неровно, но вроде для V образного двига это нормально
ты с какого города - Алмата?
alkatras
Буча,тоже самое мне сказали не сервисе мол это их звук мотора. Я с Астаны
Буча
жалко, так бы пересеклись - полслушали машины ))
ну нормальный звук - так нормальный ))
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а в чем проблема?
запишите на видео, и на youtube. там более менее понятно будет)
Ezhov
У меня рычал тоже. Не знал что делать. Решил поменять масло в АКПП. После замены (масла там оказалось оочень мало) машина стала тише (значительно!) при высоких оборотах, оказывается дело было в этом...
Буча
не коробка и масло норм
недавно совсем был на диагностике у официалов
так что не в этом дело...
да собственно и проблемы то нет
просто хотел узнать - нормально это или нет - узнал что все норм )
Viktor2709
Точно не из-за коробки у меня на ручке M112 2.6L тоже есть данный звук ! Мне очень нравится когда на педаль жмешь !
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
у меня вот глушак подсекает так рычат как будто не 3.2 двигатель а 5.5 амг :D на днях надеюсь немного заварить ....не с одной стороны звук прям даже прикольный но если долго ездиеш то начинает немного напрягать да и вобще я считаю что мерс должен очень тихо почти бесшумно работать :icon_e_smile:
CL500
проверьте выпускной коллектор- у них часто трескается и возникает АМГ звук. 6-ка должна работать тихо
кент210
у меня трещина прям перед последней бочкой глушака которая стоит в самом конце где багажник, видимо приведущий хозяин черпанул где то глушителем и он треснул а потом постепено прогорел немного ...тоже хочу что б вобще тихо было
CL500
ну помимо тех, где человеческий фактор присутствовал- есть и такие остобенности.ч асто из-за холодной лужи, мойки горячего двигателя и т.д.
Буча
да глушак надо проверить как нить на яме
кент210
вчера наконецто заварил свой глушак так теперь вобще не слышу что машина заведена прям кайф вобще тише и не придумаеш:)
alexandro1985
