Звук из коробки 7G-TRONIC
SKYREX
Здравствуйте.
Имеются 2 автомобиля - G500 (2007, WDB4632481X169486) и ML350 (2006, WDC1641861A117402), оба покупались у официального дилера. У обоих пробег чуть более 40 тысяч.
Практически одновременно, при пробеге около 40 тысяч на обоих автомобилях появилась проблема - во время езды как бы "залипала" передача, причем любая - могла не переключиться выше второй, а могла и с перекрестка поехать на четвертой. Данная проблема устранялась сравнительно легко - выключением зажигания.
По одному разу на каждой из машин проблема таким образом не разрешалась и ее пришлось решать в сервисе сбросом ошибки.
Сегодня на эмэлке во время очередного "залипания" коробка загудела - на холостых гудит низко, во время движения частота повышается или понижается пропорционально оборотам двигателя, гул слышен из под арки переднего колеса.
Кто подскажет, что это? Спасибо.
Johnsonnew
Здравствуйте.
коды ошибок которые сбрасывали остались?
Похоже на гидротрансформатор...
для приблизительного определения неисправности, необходимо выполнить ряд проверок в автосервисе. Т.к. возможных причин много и по интернету такую неисправность не локализовать.
Не исключено что источником шума является сама коробка...
SKYREX
Кодов ошибок я не запомнил, но ответ специалистов был примерно таким же - гидротрансформатор.
При этом стоимость его с заменой звучала где-то в районе 70 тыр.
После этого мы уже 2 года отъездили на этих машинах и, слава богу, как-то с глюками справлялись.
Неужели сейчас пришел настоящий П...?
Есть ли какие варианты удешевления ремонта?
Завтра поеду в сервис, хочу морально подготовиться...
Johnsonnew
Поймите что бы точно локализовать проблему нужно провести комплекс проверок. Проблема может быть не только в АКПП (привод, раздатка и т.д.). И к сожалению по такой симптоматике по интернету проблему не определить, но получить 100 советов и рекомендаций можно и потом менять все подряд...
P.S. Если нужна помощь стучитесь в личку.
h3vv0rd
