Звук из мотора
Gopniques
Что это за стук? Или это нормально?
М113 е430 пробег 260000
плохо слышно! Но стучать так не должно конечно же! Надо на сервис ехать выявлять!
А давно с мотором что то делалось? Пробег реальный? Как давно начался этот стук? Нужно понять когда он появляется, на холодном моторе, на прогретом. Увеличивается ли стук при оборотах? Давно ли менялось масло. На видео конечно трудно определить характер стука, но он работает как хороший дизель! Надо на яму и послушать с низу. Очень похоже на задратый 272 мотор, и именно с правой стороны по ходу движения.
Масло недавно поменял звук никак не изменился
На оборотах стук пропадает
Стучит и на холодную и горячую одинаково
Звук на такой похож нет?
На этом звук совсем другой. На этом щелчёк, а на вашем невооружённым слухом и видом присутствует дизеление и характерный отчётливый стук в районе 5,6, горшка. Послушайте в колёсной арке и снизу из ямы. Особое внимание уделите правой стороне по ходу, звук оттуда. Ваш стук глухой и глубокий. И если вы при таком пробеге ничего не меняли в плане ГРМ, то это и есть ваши стуки-звуки.СКИНЬ РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО СЛЫШНО!!!И если можно скинь крышку мотора ( декоративную) стук должен идти из паука( выпускного коллектора) с правой стороны по ходу движения.
mardaryan
