Звук колокольчика и маслозаливной горловины
Aleksey.vitebsk
Мерседес 814
6.0 атмосферный
WDB67401315807773
грузоперевозим
Звук колокольчика в маслозаливной горловине
предыстроия - минус 25 мерзнем (соляра парафинится, в баке 100л) едем кое как 70км со скоростью 40-60км\час дергаясь и пукая с остановками, в городе доливаем еще 80 типо с керосином, оживаем, становимся на стоянку. на след день обнаруживаем в баке белую но жидкую соляру, по глупости на холодную меняем фильтр, садим аккумы, прикуриваемся с эфиром долго, прогреваемся почетный круг и на стоянку, вечером заводимся еще 20 керосина греемся глушим, след день заводимся прогреваемся выезжаем со стоянки теряем тягу ставим назад на стоянку, оставляем на холостых глушим через 3 часа, приходим ночью заводим легко и оставляем на ночь на холостых, утром приходим на стоянку садимся в теплый авто едем 20 км, теряем тягу, доезжаем до загрузки снимаем фильтр(фильтр на 80% залеплен парафином) ставим инфракрасную печку к баку туда же фильтр, греем час ставим на место все класс. заводимся имеем звук колокольчика из маслозаливной горловины прям из нутри. по дороге едем при остановках обороты не сразу падают 900 потом 500. Мерс 814 6литров атмо. что за колокольчик?
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
у меня такой же звук был. звякает в такт двигателю. долго ломали голову, пытаясь понять что это. Решил ждать. хороший стук всегда наружу выйдет)))) так отъездил больше года. Звук как был так и остался. ни больше не меньше. с тягой думаю никак не связано. на тягу замерзшие фильтра повлияли. зачем лить керосин. антигель фирменный хорошо помогает.
есть средство оно за ночь из каши нормальную солярку делает))))) не помню как называется. финская химия какая-то
Aleksey.vitebsk
Мерседес 814
6.0 атмосферный
WDB67401315807773
грузоперевозим
гдето прочитал мол, грузики на распределителе впрыска, мол находятся в том месте где выходит горловина и звук мол от туда(не страшно), ну посмотрим
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
открывал полностью движок ничего не нашол ездим 3й год.
на любом есть такой звук если крышку потерять и не закрывая гонять)))
несущий свет
Здравствуйте.Не пойму,что за звук такой(на всех форумах пугают,типа пальцы от наркоты звенеть начинают).Сколько не слушал ,все звенят(364 и 366)Моторист сказал, все звенят, двигатель так работает.Может у вас ,какой -то особый звук?
Aleksey.vitebsk
Мерседес 814
6.0 атмосферный
WDB67401315807773
грузоперевозим
дело в том что у меня всегда сердце радовалось от того как работает мотор, просто слушал и наслаждался почти год, а тут зозвонил колокочик, по другому не назовешь. Причем раньше не слышал звука при поднятом капоте а тут при закрытом слышно, ну если прислушаться конечно. нашел такую инфу: http://gruzovod.ru/viewtopic.php?f=39&t=3937
появился после косяков на морозе - пэкал мэкал 70 км, потом утренние заводки без прогрева с эфиром керосином, надеюсь что ссылка выше правдива
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
появился после косяков на морозе - пэкал мэкал 70 км, потом утренние заводки без прогрева с эфиром керосином, надеюсь что ссылка выше правдива[/QUOTE
получается из темы что раньше ты открывал крышку с переди машины и звука не было никакого при работающем двигателе :Dа потом брызнул эфира и он стал звенеть а до этого с открытой крышкой не звенел????
капот ни причем открытый или закрытый или его вабще нет.
Aleksey.vitebsk
Мерседес 814
6.0 атмосферный
WDB67401315807773
грузоперевозим
да раньше без крышки нормально было
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
у меня он звенел все 4 года и отездил я до 2 капремонта и после него он звенит.
так тема лишена оснований и я не верю что у тя там было тихо как в могиле
lizzzard
Volvo FL616
Зазвенел колокольчик - радуйся)))
Aleksey.vitebsk
Мерседес 814
6.0 атмосферный
WDB67401315807773
грузоперевозим
и зря, потому что небыло у меня таких звуков, я машину всегда слушаю, не люблю посторонние звуки очень бесят меня и тп.... так вот, последние дни стал прогревать поддон грелкой потом заводить, и что вы думаете звук пропал! НО к сожаление проехав 150км опять появился мне показалось даже стал чуть громче, на тягу гн влияет но он есть. Кстати проблему плохой солярки решмл покупкой бандажного подогрева фильтра 24v 100w - работает.
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
был мерседес 508 четверка атмо ,стаким звуком проездил 4 года и так и продал ,так и не нашел что было а в мотор лесть не хотел
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ye ну что тут скажеш половинить двиган капиталить купить новые оригинальные потроха и победить не приятный зук колокола:ny_sanki:
lizzzard
Volvo FL616
ну может быть при определенной вязкости масла звука и нет.
051080
Тоже заметил такой звук "колокольчик" по зиме. Мне кажется что это щуп звенит, т.к. когда щуп достал звук прекратился.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
может это обратная тяга через открытый щуп:icon_lol:
Виталик 22
привет всем подскажите размер многогранника звёздочки для шатунных и коренных болтов ом 366.(какие буквы цыфры сказать продавцу.)
Михаил17
грузоперевозки,
Многогранник на 19 т.е, головка, шестигранная не подходит.Болты головки,шатунов и корень все под эту головку.:icon_e_smile:
Ответы
11
Просмотры
1 тыс.
Serj4400
