звук при наборе скорости (похоже на подсос воздуха)
Reglife
MB W210 1998 E-200
VIN WDB2100351A749828
Добрый день всем. Столкнулся со след проблемой , при нажатии газа со стороны водителя слышен звук оч похожий на подсос воздуха. Звук идет от моторного отсека с левой стороны.
Расход топлива 10-12 литров, масло не ест, все в порядке. Очень напрягает звук. При покупке машины этот звук был. Вопрос - так и должно быть или все таки есть в этом что то не нормальное? Звук не сильный, но высокочастотный, как легкий свист.
Кто может, что сказать по этому поводу? куда копать ?
WDB2100351A749828
Двигатель M 111 E 20 942
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Может ремень шелестит? либо вакуумник где-то слетел...
Reglife
MB W210 1998 E-200
спасибо за советы, ремень проверяли притензий нет.... А на счет вакумника можно по подробней ? куда смотреть ? а лучше на картинке покажи плз .... Заранее благодарен
ekbvideo
MB E240 МКПП
у вас ведь "компрессор"? если да, так может в нём и дело. То есть в нагнетателе
Nysali
MB
с учетом возраста скорее сосет где то, но если сосет то и двигатель должен не совсем ровно работать
Reglife
MB W210 1998 E-200
Холостые без провалов держит, расход топлива нормальный.... Мистика блин (
Nysali
MB
а на скорости не скачет? при нажатие газа. запиши видео выложи быстрее нужное подскажут
Reglife
MB W210 1998 E-200
Ок, видео будет завтра . Выложу. Спасибо за содействие
Reglife
MB W210 1998 E-200
Вот видео как и обещал. Послушайте на наборе оборотов звук как будто где то подсасывает, высокочастотный. Снаружи не слышно, только в нутри салона.
Есть идеи ?
https://youtu.be/3ztV9TJmj_Q
Nysali
MB
а попросить кого то нажать педаль открыть капот и снять не вариант?
:DТак машина едет........
Вот то-же самое надо повторить на стоячей машине.
Может там шумоизоляция отвалилась внизу и развивается как флаг. Ну или что-то с ходовой.А может дырка в полике.
Nysali
MB
я что то даже внимания не обратил :D на стоячей машине проблем нет что ли?))
Reglife
MB W210 1998 E-200
Пробовал записать видео при открытом капоте - общий шум двигателя заглушает шум низкочастотный , на видео не слышен этот писк. Только из салона.
Но прислушавшись кажется нашел источник шума - впускной коллектор, буду разбирать смотреть что там не так.
П.С : протянул болты к ГБЦ звук стал тише, возможно от старости прокладки ссохлись и теперь свистят, кто может подсказать номер запчасти для заказа ?
    79,5 КБ · Просмотры: 474
GLEshkin
