Звук при холодном запуске
Pulsar11
Всем доброго времени суток.
Е230 2008г
VIN WDB2110521B296174
Если долго стоит-один/два дня или низкие температуры ночью, то при запуске с утра в течении 1-3 секунд раздается какой-то непонятный скрежет и сразу пропадает. Чек не горит. Все в норме. но звук пугает.
Что это может быть?
sansan
WDB2110921X191263
SBC качает насос
Michael_obn
Зачем Вы людей в заблуждение вводите? Откуда на авто 2008 года стоит блок SBC? Там уже ABR какой-нибудь, но точно не он. От него отказались, пусть меня поправят если не так, еще в 2005 году. А шум при старте запросто может издавать цепь.
IVS1
Е211
Сбц вроде с2006 го перестали ставить, но это не важно в 2008 м их точно небыло, а по теме шуметь может что угодно неслыша звука вам тут неответят, надо смотреть все навесное ролики и т.д.
Завести холодную без ремня.Круг подозреваемых сузится.
Pulsar11
Да вот в том то и ой, что редко такой лязг/скрип/звук бывает.
Вот, как морозы около -15 и ниже были в мск, так несколько раз было... и то если больше суток простоит
r0nlex1337
